Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 139
Тема: Структурная краска или штукатурка?
    Местный Аватар для сноб
    Стою перед выбором - структурная краска или структурная штукатурка.
    Стена 60 см ракушняк. Отштукатурена. Есть небольшие трещины в 1 мм.
    У кого чем покрашено? Можно отзывы...
    Re: Структурная краска или штукатурка?
    Краска "Эльф" МВА. Очень доволен. Только не брать их Кварц-грунт, а сразу после акрила красить.
    Акрил -это грунт ?
    Эльф взяли только из-за цены? У вас были трещины на штукатурке ?
    Акрил -это грунт ?
    Харе выка-ть .
    Да - брал из-за цены, нужно-было срочно снимать леса, а в отделку вкладываться не хотели, решили косметично, что-бы не серый был - а результат превзошел самые оптимистичные прогнозы.
    Трещины были и паутинки были - все покрыло.
    Одна проблема у Эльфа - всю краску нужно колорировать сразу, т.к. их машина каждый раз, дает разные оттенки.
    ЗЫ. Остались случайные мазы на крыше - от солнца и морозов, так и не отслоилась.
    Можно сделать макро фото ?
    Пробну - мож даже приехать и пощупать, если фото не устроит.
    Вопрос- Краска ногтем отколупывается?
    Чего спрашиваю: у соседа покрашено SPS структ краской(вроде недешёвая голландия) и ногтем шкрябается как гипс.
    А в Эпике образец Колорита фасад рельеф(структ краска).Так он твёрдый что можно ноготь сломать.....
    Все лето - мыли террасу Керхером - на всю дурь - собака лапами пачкает - про ногти я думаю вопрос снят?
    Не знаю...
    Может у нас новый продавец краски "Эльф"
    Не знаю...
    Зато, я знаю ... Брал именно Эльф, а вот штукатурка у них - лажа - при мне разборы были, в гневе пацан хипишил, короед у него не стал.
    Брал в Мега-Доме, продавец - Димон, на той неделе с ним разговаривал, в Кап-Кап заскакивал, они рядом.
    ЗЫ. Кстати после меня, они всем не советуют брать для покраски кварц-грунт - хоть как-то помог последователям.
    А чем конкретно плох кварц-грунт ?
    Он не плох - но при этой схеме, он просто не нужен, а стоит не-меряно - на эти деньги получается плюс один слой краски.
    Добавлено через 4 минуты
    Сама краска - я говорю конкретно за Эльф, а-не бренды, которыми МВА тоже торгует, та которая изготавливается под мостом Пересыпьским - очень хорошо укрывает трещинки и паутинки, она густая и тягучая, после первого прохода уже рельеф . А грунт по сравнению с краской - вода и кроме шероховатости на и-так шершавой штукатурке ничего не дает. Ну белого цвета, ну и что. Краска очень хорошо укрывает серый колор штукатурки.
    ок. жду фото
    У меня тоже "Эльф" Только состав называется не краска, а штукатурка, там заполнитель покрупнее и рельеф соответственно тоже. Но не короед, который кстати не знаю почему не стал...Сама поверхность очень прочная. Но на южном есть нюансы. Грешу на нарушение технологии утепления джамшутами в том числе нанесение под солнцем в жару, так как есть элементы покрашенные дорогущей импортной фасадной краской и на них тоже
    Брал не столько из-за экономии, хотя это тоже присутствовало, сколько из-за простоты нанесения, так как сначала собирался делать сам. Вообще составы "Эльф"по цене гораздо ближе к импортным чем отечественным, особенно внутренние декоративные штукатурки
    Недорогая структурная штукатурка акриловая делается в Одессе компанией АМО как-то брал на пробу, в подвале намазал - тоже очень крепкая, шпателем след оставить не удается
    По поводу кварц грунта не скажу, нужен ли он по штукатурке, вероятнее всего нет.Но по гладкой поверхности безусловно нужен
    А как наносилась штукатурка- сначала шпателем , потом валиком (под шубку) ?
    Отдельностоящий гараж буду делать сам+фасадный забор. Там наверняка структурная краска , т.к. она быстрей наносится и если что всегда могу подкрасить с лестницы. А вот дом 400м.кв.и высота 10м. Разница в расходе материала в 2 раза и в работе на 50% между краской и штукатуркой.Но у меня трещины есть небольшие.Говорят лучше делать штукатуркой,т.к. из под краски они все равно вылезут....И дом крайний около поля - с севера часто косой дождь и снег....
    Одни фасадчики предложили мне terraco http://www.terraco.com.ua/portfolio/odessa/
    Цены не выше церезита.Есть краска с растяжением до 300%
    Структурную краску выбираю между Эльф 30 кг 400 грн или Колорит фасад рельеф 10 кг 220 грн
    Интересно насколько прочна краска Эльфа(прямо хоть к хомеру едь )?
  1. Краска для металлической двери
    от Оринка в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 21:33
  2. Нужна штукатурка
    от e341 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 13:44
  3. Краска для батареи
    от romsol в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:12
  4. Декоративная штукатурка
    от xamgelo в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 14:00
  5. Гипсокартон vs. штукатурка
    от Pe_Na в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 17:55
