Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 387
Тема: Канализация Выгребная Яма Полусептик
  1. #151
    Re: Канализация, выгребная яма, полусептик.
    Перелив должен быть не из дна первой камеры, а с "выше середины" первой камеры.
    А идея хорошая - если побольше заглубить вторую камеру .
    Добавлено через 59 секунд
    И вент канал надо тянуть со второй - и попасть во вторую камеру - будет уже не возможно.
  2. #152
    Апну тему. Не дает мне покоя одна идея: сделать из простого септика аэротенк. Разница в том, что в последнем в одну из камер компрессором подается воздух, что улучшает перемешение слоев, улучшается очистка и создаются условия для жизнедеятельности как анаэробных так и аэробных бактерий. Приспособить компрессор через реле времени для периодической работы не проблема. Вопрос как организовать подачу воздуха желательно равномерно со дна камеры. Думал перфорированный резиновый шланг, но мучают сомнения: не забьется ли он сразу же илом?
  3. #153
    Ну, если он периодически будет продуваться изнутри... Вряд ли забьется.
  4. #154
    +10
    Сам думал о такой схеме - не сделал из-за своего пунктика минимизации автоматики и механики.
    Даж могу свои мысли изложить по аэрации - если ее сделать достаточно интенсивной, не просто аля-аквариум, для заряда аэробных бактерий, а эдакий бульбомет и забацать это именно в первой камере - то-это очень эффективное средстово-катализатор, для очистки грязных стоков. При активном бульбении , все через-что проходит воздух - начинает активно разделяться на фракции - для бактерий это труд недель, для бульб - часов. Все тяжелое выпадет в ил, все легкое поднимется вверх - причем будет очень обильная пена, обычно ставят вентилятор - который сдувает эту пену в др. камеру.
    Примерно так работают утилизаторы на пароходах .
  5. #155
    +10
    Сам думал о такой схеме - не сделал из-за своего пунктика минимизации автоматики и механики..
    Ну это моей концепции минимизации автоматизации не мешает. Мой принцип очень прост: минимум того, что я сам не смогу исправить.
    Даж могу свои мысли изложить по аэрации - если ее сделать достаточно интенсивной, не просто аля-аквариум, для заряда аэробных бактерий, а эдакий бульбомет и забацать это именно в первой камере - то-это очень эффективное средстово-катализатор, для очистки грязных стоков. ..
    а не прикидывал, какой производительности нужен будет компрессор?
    Не, с вентилятором - это уже явный перебор
  6. #156
    Ну и не такой-уж большой - скорее минимальный - все будет зависить от глубины камеры = давлению которое он должен будет продавить. Весь принцип в интенсивности "бульбации" на единицу обьема. Считать надо - но турбины там явно не надо.
    Ну такое устройство стоит(ло) на пассажирских судах, там где весь горос-тонадж - сплошные гадящие субьекты . Вентилятор сдувает пену в отдельную камеру, там ее фен сушит и в инсинираторе сжигается в пепел. Этот этап в нашем случае можно опустить - но пены много - сам видел . И она кстати самая токсичная. За-борт ее низя - рыбы подохнут - птому и жгут.
  7. #157
    Насколько я знаю- мембранный компрессор обычно ставят...
  8. #158
    Ху из "мембранный компрессор"? Что использовать в качестве "выходного устройства"? кусок кислородного шланга, наделав в нем дырочек? Как его расположить, закрепить? Имхо, если просто бросить на дно по периметру - могут быть проблемы: во-первых, как его не продувай, его все равно заилит, во-вторых, при первой же откачке ила говновозкой - засосет в нее
  9. #159
    Я вот что подумал. Если использовать тот шланг, который предназначен для капельного полива. Там, при каждом отверстии, прилеплена капсула с мембраной. Она работает только на выход. Не должно заилится. Этот шланг предназначен для закапывания.
    Есть еще "сочащийся" ...
  10. #160
    От тут на последних постах гляньте - форум китайский, но надпися на схемах по англ. Там две схемы - механический мотор бульбенит и при помощи эжектора.
  11. #161
    Пока ни-как... стоит... ждет стоки... т.к. мы там еще не живем.
    Конструкция чисто Одесская - про шурф рассказал дед - который весь фонтан наш ими обеспечил - средний срок службы шурфа 15-20 лет. лей скока хош - я просто конструкцию доу-совершенствовал...
    Дед кста - за бутыль коняКа и девайс который это дело рубит - дал в аренду
    А что за девайс, есть ли фото (просто любопытно) ?
  12. #162
    Обыкновенная гильза, диаметром 100 мм. и длиной 450 мм.
  13. #163
    Что-то "невкуриваю" , а как ею работают?
  14. #164
    я так понимаю забурился - воднял гильзу скинул , поднял, вытрусил.... и по кругу.
    пока до песка не доберешься.
  15. #165
    Именно - так, только в моем случае гильза все время застревала в глине и ее отрывали вручную, так и выкопали "колодец" .
  1. Выгребная яма из колец (Одесса)
    от сноб в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 09:49
  2. Полусептик
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:01
  3. Канализация в средневековь, я прозрел
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:00
