Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Уточнение по пирогу пола на первом этаже
    Есть желание бюджетно переделать гараж(в доме) в жилую комнату: пол гаража > 12см бетона, гидроизолированный руберойдом. На бетон думаю положить лаги, а на них черновую доску, ДСП, линолиум. (доски и ДСП в необходимом количестве остались после постройки дома).
    Дальше вопросы:
    1) нужен ли между лагами утеплитель, если да и утиплитель будет меньше высоты лаг, то надо ли его приподнимать над полом ближе кчерновой доске?
    2) наверное нужна вентиляция между лагами, как ее лучше делать: сколько дырок делать в фундаменте или может под плинтусом надо оставлять щели для дыхания пола?
    Re: Уточнение по пирогу пола на первом этаже
    1. Я-бы ничего туды не сувал.
    2. Иногда делают решетки по углам. На улицу дырки бить не надо.
    Местный Аватар для werty12333
    Кременчуг
    У нас в каждой комнате, по углам в полу отверстия насверлены Принцып работы незнаю Появится дома инет с понедельника сфоткаю
    На улицу дырок нет
    Мы в будущем тоже планируем из гаража жилую комнату делать. Хотим сначало пенопласт положить, потом стяжку, а поверх уже ламинат, паркет...
    На улицу дырок нет
    Не знаю, зачем вам отверстий насверлили, но если для вентиляции, то ее можно сделать гораздо элегантнее:
    1. Половая доска настилается с зазаром у стены приблизительно 5-10 мм., который все равно потом прячется под плинтусом
    2. Плинтус крепится к стене с зазаром между нижней кромкой и поверхностью пола приблизительно в 1 мм.
    В результате имеем тоже вентилирование подпольного пространства.
    Также для вентилирования подпольного пространства правильная половая доска имеет посередине нарезанные пазы или профиль в виде буквы "п".
    Укладка между лаг утеплителя крайне желательна вровень с последними.
    евпатория
    Если использовать ДСП, то расстояние между лагами не более 30см, и стыки обязательно должны иметь опору.У меня на кухне простояло ДСП года три,а потом резко стало продавливаться во многих местах. Менять буду все кардинально.
    Так ДСП же пойдет по черновой доске
    евпатория
    Не доглядел.Тогда нормально(но ДСП все равно не люблю-подвела она меня).
    Всё правильно, я ДСП в таких конструкциях всегда избегаю. Хороший материал, но до того момента как влагу наберет - потом это геморой, а не материал .
    Грунтовать его обязательно (гидрофобом).
    Ну я себе где-то тоже так это вижу, так как:
    1) Если на улицу дыр не будет, то и утеплитель однозначно не нужен.
    2) Дыры на улицу не нужны, так как лаги не на грунте будут лежать, сам
    бетонный пол гидроизолирован и сейчас в гараже абс. сухо всегда.
    Вот по второму пункту боюсь ошибиться, типа: "а вдруг?" Поэтому однозначно буду делать зазоры у стены.
    Ну улицу дирки не бей - наживешь проблем и они там не надо. Сделай как Ярик сказал - зазоры между стеной и доской - клёвая идея - мне понрав.
    Как хотите, но пол у вас будет холодным. Температура земли зимой под домом будет в пределах +3-+5 градусов (от периметра к центру). Бетон утеплителем тоже не является. Воздушная прослойка между лагами тоже будет плохо выполнять такие функции вследствие конвекции
    Это если цоколь не утеплять .
    И даже если утеплять, то все равно больше +5 не получите. Земля есть земля. И кроме вертикального утепления цоколя надо утеплять и пол
    Вот кака странная фигня, у меня в доме, полы много выше + 3-5 С . Причем, что характерно - зимой - особенно этой - минус 28 было .
    Или забаяним про ТП и полы на грунте?
  1. Поднять уровень пола.
    от LeLIK в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 11:39
  2. укрепление пола в мансардном этаже
    от acee в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:53
  3. выбор пола!
    от Ирида в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:53
  4. Продам деревянную доску для пола новую
    от Дима в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 20:40
  5. Обустройство пола гаража
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:31
