Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Альтернатива тротуарной плитке есть?
    У меня очень хорошая отмостка, капитальная.
    Надо траву сажать, для этого планировать участок... вопрос стоит в том под какой уровень планировать, т.к. по задумке на отмостку должна была укладываться плитка тротуарная...
    Почитал в нете инфу - обычно такая плитка кладётся на несложную подушку (песок + щебень) + гарцовку... но в моём случае имеем 15 см армированного бетона на подушке (песок + щебень)... бетон правда не ровный (теперь понимаю что провтыкал я этот момент) чтобы выровнять в ноль - нужна стяжка 10-15 мм.
    Возникает вопрос - а нафига там тротуарная плитка? получается, что только для декора и всё...
    Вот и думаю теперь...
    1. Оставить как есть - нельзя, т.к. откровенно некрасиво....
    2. класть плитку тротуарную - но это ж блин 70 грн плитка + стоко же
    укладка + 10-15 грн гарцовка = 150-160-170 грн/метр - жирновато как-то, но скорее даже нелепо - нафига было делать такую отмостку, чтобы потом накрывать её так... Машу пальцем не испортишь конечно, но всётаки тупенько....
    3. делать какую-то стяжку, допустим из подкрашенного бетона... но не порвёт ли её нафиг? если б сразу, когда из миксера заливали отмостку...
    4. делать стяжку по п.№3 + полимерное покрытие какое-то...
    что скажете?
    Печать визиток в Киеве
    Консультации психолога для взрослых и детей
    091-305-34-85, 099-240-69-71 (Оля)
    Re: Альтернатива тротуарной плитке есть?
    1. Дешевый вариант - песчанник.
    У нас такая же отмостка, еще и утепленная. Тоже есть неровности, будем ложить песчанник.
    2. Более дорого и на любителя по внешнему виду - вариант Пропеллера (на СД есть ветка).
    3. Стяжку в 10-15 мм на улице я думаю порвет.
    ИМХО песчанник, такой чтобы не порвало его через пару лет, тоже денег стоить будет....
    А обычную плитку морозостойкую не хотите? Я например сейчас свою отмостку из брусчатки хочу переделывать. И собираюсь делать капитальную бетонную отмостку.
    Вариант Пропеллера не советую. В прошлом году я покрыла его составами мои подоконники из кирпича. Мы соблюдали все рекомендации по нанесению. И все равно, там где попадал снег и лежал лед, все нафиг отслоилось. Как раз такие условия и угрожают отмостке зимой.
    Мне тоже кажется спасет морозостойкая плитка. Можно клинкерную, но она дорогая, около 20 евро за квадрат
    Мой стОил 8 долл. +7долл. прилепить. Не порвало нигде. Лежит без пропитки вторую зиму. Песчанник нужно выбирать по расслоению, прочности. Вот и все.
    Так что...
    Так что...
    Ну так и где это дешевле, чем брусчатка/плитка?
    Плюс оно нифига не ровное - снег чистить лопатой неудобно... песчаник отказать 100%
    На отмостку планирую просто морозостойкую плитку. На гостевом домике уже такая перезимовала без проблем. На дорожки - пока в раздумьях. Сначала хотел курдюмовский клинкерный кирпич, но он дорогой зараза (импортный - еще дороже). Теперь смотрю в сторону брусчатки из песчаника (одна луганская контора предлагают по партнерскому прайсу). Получается немного дешевле.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    А если вариант типа гаревой дорожки или гальки? Это ведь отмостка а не дорожка от калитки, ходить вроде много по ней не будут.
    Геотекстиль (если на бетон, то не надо) + песок + щебень (чем мельче, тем лучше) + песок + тромбовка + пролить.
    Североморск
    Вот и я про это, дёшево и сердито. И всегда обновить можно.
    Собаки выкопают... и как его подметать?
    Североморск
    А как корты подметают? Или гаревые стадионы?
    Было это правда за границей....
    Приезжает бетоновоз...засыпаеться...вм есто арматуры...пластик (похож на резанную леску...чуть толще...у нас он тоже есть...не помню название
    Добавляеться краситель...какой хош...Заливаеться по двору....
    Потом береться пластиковая форма...например- под булыжник, ложиться на бетон...-наверх вибратор...пару минут...следующий квадрат...вполне прилично получалось
    Местный Аватар для сноб
    прессбетон называется
    http://www.youtube.com/watch?hl=ru&v=R65E01XTE9Y
  1. Энергосбережение и альтернатива
    от vd в разделе Своими Руками
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 19:08
  2. Вопросы по тротуарной плитке
    от ANGERED в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 14:03
  3. Как установить унитаз на клей к плитке.
    от Одесский дачник в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 13:30
  4. Геотекстиль для отмостки и тротуарной плитки - какой?
    от klim in в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:21
  5. Жидкий камень - есть альтернатива для столешницы?
    от Krotik в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:34
