Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Угол крыши беседки
    Угол крыши беседки
    Подскажите, какой угол крыши у этой беседки? Спасибо.
    Re: Угол крыши беседки
    Градусов 20-25.
    А что вам это дает?
    Цитата Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
    Градусов 20-25.
    А что вам это дает?
    Не по ФЕН-ШУЮ беседка
    Я фен-уем не увлекаюсь. Я спрашивала, поскольку собираюсь строить беседку без проекта и мне нужно дать задание рабочим. А слишком большой угол может изуродовать сие несложное строение.
    Мне кажется все же ближе к 25. А лучше, если померять нельзя и другого фото нет сделать макет. Или б программе для проектов, или из картона с разными углами и повернув его примерно как на фото определиться - какой же угол. А вообще кровельщики с углами-синусами-тангенсами заморачиваться не будут.Им надо сказать высоту конька, а остальное они сами посчитают
    Еще один вопрос по беседке. Ниже картинки того, что должно получится.
    Стенки будут в пол кирпича (СБК полый). Вопрос: можно ли, вместо фундамента для стенок (h=2500), залить плиту под всю буседку толщиной 100 мм. с армированием 10 арматурой ( сеткой с ячейкой 100 мм.)? Спасибо.
    Тут на днях по поводу угла крыши подумалось, там наверное 26,57°. Не пугайтесь такого "некруглого" значения, это уклон ровно 50%. То есть, если ширина беседки 4м, то высота конька для двускатной крыши будет ровно 1 мю Себе именно с таким буду делать
    ракурс не очень удачный, но я "крутил" в 3D , довольно удачный угол
    А по поводу фундамента плита в 10 см не может им быть. Даже армированная. Хорошо если саму себя на грунте удержит.
    Я себе хочу вот такой для беседки попробовать
    А в середину "ячеек" засыпать подготовку и уложить тротуарную плитку в ровень с бетонными перемычками. Вот и пол готов.
    Правда кроме этих картинок больше информации в инете не нашел, в основном по ТИСЭ фундаменты описываются как "универсальные"
    Это уже слишком по моему. Может тогда добавить 6 столбов ТИСЭ под фундамент и залить плиту. В вашем случае понадобиться 4 столба. Как такой вариант? Пройдет?
    Под ТИСЭ бурить надо.Потом еще ростверк делать. А тут, присмотритесь, углубление в землю всего (!) 20 см по периметру . Для меня это архиважно. С вывозом земли проблемы, если много. И сечение самой ленты по периметру 40 см верху, 20 внизу и 50 в высоту. Объем бетона еще не считал, но явно меньше чем на любой другой вариант.
  1. есть проблемка - мокрый угол
    от Andrey B. в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 23:38
  2. какой лак использовать для беседки из бруса?
    от Andrey B. в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 17:20
  3. как посчитать квадратуру крыши?
    от natalya в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:22
  4. утепление крыши предбанника.
    от ubn в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 22:24
