Для этого есть специальная теплоизоляция из вспененного полиэтилена (серого цвета). Она бывает разных диаметров, в т.ч. и на 110-ю трубу. Есть в Эпицентре.
Леха, зимы у Вас какие? Если холодно, то я за короб с теплоизоляцией.
У меня канализационная труба закопана максимум на 50 см. в земле при уровне промерзания грунта зимой 1-1.2. метра. Почему же тогда говно не замерзает в ней по пути в септик? По трем причинам:
- по трубе течет вода минимум комнатной температуры, которая не успевает по пути настолько остыть, чтобы превратиться в лед;
- уклон и гладкие стенки пластиковой канализационной трубы (в отличие от старой чугунной) практически не оставляют остатки воды в трубе;
- по трубе протекает в обратном направлении теплый воздух от септика до выхода через фановую трубу стояка
А может в нее нагревательный кабель запустить, как в водостоки
Я бы короб утепленный сделал и спал спокойно...если по дому спрятать нельзя.
Согласен что можно придумать компромиссный вариант...но тут Вы встаете на нелегкий путь исследователя, особенно в зимнее время...
У меня трубы 1м до ямы от дома на глубине 30см. в бетоне залита, без утеплителя. Сосед живет 4 года в доме, также труба лежит метра 4 до ямы и даже в эту зиму не замерзла.
Спасибо за советы! Зимы у нас так себе . Да и гавна по ней не будет - это просто с кухни канализация.. вообщем буду думать!
Читаю я, а речь идет о 1-3м от дома в земле...По теме - вода не успеет замерзнуть...
Не по теме: септик вроде должен быть расположен минимум в 6 м от дома, а дренажній колодец в 8м или можно его поближе к дому все же?
Всем доброго времени суток!
lexa_bosyi Уменя когдато не так давно была такая же проблемма и ришил я её так.
Купил саморегулирующей кабель и трубу диаметром побольше чем стоит,
взял утеплитель и надел его на канализационную трубу предварительно к трубе изолентай через каждые 30 см прекрипил кабель и запихнул в трубу большего диаметра!
примерно так и выдержует любой мороз пака
