Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Кухня
    Кухня
    Ну раз поступило предложение сделать разделы, выкладываю свой экспериментальный вариант визуализации кухни. Думаю что будет с мебелью всеж немного иначе, ибо котел как то надо умудриться зашить с этим прблема, потому что уже в нескольких мебельных салонах сказали что навесная тумба может быть глубиной не более 30 см., а котел - 40!
    ну вобщем, с почином!
    Юль, а не маловата кухня??? Сколько метров погонных?
    Плошадь кухни около 17 метров, погонных около 7-8, она и в самом деле не очень большая но в плане мебели там по другому не получится, и при столешнице буквой П рабочей плошади достаточно. Вот котел мне спать не дает...
    А, где-ж котел??? Тумбу больше 30 можна заказать индивидуально - если фасад соответствующий купить. Сам короб - любой мебельщик сделает. Я тоже хотел котел в "кухню" зашить - жена первая, а мебельщик второй, начали кричать шо не надо - так себе и висит не в тон.
    его на картинке нэту он будет в правом углу. Я тогда еще не знала где он будет висеть.
    А где тумбу такую можно заказать? а у мебельщиков только фасад купить в комплексте с кухней , правильно?
    Ну правильно все - просто купить дверцу подходящего размера - фасад - можно и с коробом в 30 см - потом любой мужик с руками скрутит короб большей глубины - или к мебельщику, который корпусной мебелю занимается обратится и он короб соберет глубокий - короб-то из стандартного ДСП собирается, главное фасад!
    Может раздолбать стену и котёл "утопить" на 10 см?
    Печать визиток в Киеве
    Консультации психолога для взрослых и детей
    091-305-34-85, 099-240-69-71 (Оля)
    А че столешницу не продлите вместо подоконника, как в Квартирном вопросе иногда делают? И площадь столешницы увеличивается и смотриться монолитом. В вашем варианте думаю было бы классно! Эли подоконник ниже?
    Столешника подоконник это жирный +1
    правда у меня фотки нормальной нету, есть кусочками только...
    там некуда долбать, перегородка из кирпича, стена в соседнюю комнату...
    если честно даже не думала про этот вариант... в реале площадь столешницы не такая маленькая чтобы убирать подоконник... но сегодня прикину на глазок эту идею
    когда мне делали кухню сказали что я сам выбираю размеры... до мм
    тоесть все что хочется.
    наш ответ чемберлену
    если интересно могу другие ракурсы дать.
    кухня у нас где-то 8 м погонных.
    кухня вообще 4 на 6 метров.
    А сколько метров внутри между стойкой и столом?
    Сейчас вот тоже высчитываю и пока с трудом понимаю - сколько нужно делать между столами, что б было удобно.
    30 + 63+ 30= 123 см
    за столом едим - он отставной, но когда одни или гостей до 2 человек + мы - не отставляем
    Ребят, меня муж тоже уговаривает поставить кухню примерно так же - с двумя углами, буквой П. Как эти углы решаются? В смысле доступа к пространству.
    Легко - полуугольный фасад получ-ся и при этом сам короб выходит а-болдетельной вместимости - влазит всё.
    Если надо - могу наш угол зафотать - снаружи и внутри.
  1. Будущая кухня-столовая
    от Джул в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 16:40
  2. Итальянская кухня
    от Nubira в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:18
  3. Шведская кухня
    от голубушка в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 04:33
