Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Расход Дизельного топлива.
    Всем привет!
    Собираюсь начать строительство дома, и возникает вопрос как расчитать расход дизельного топлива для дизельного котла, сколько потребляет он в час.
    (заранее прошу прощения за мою неосведомлённость в строительстве, ибо только недавно начал интересоваться этим вопросом. Короче говоря я ещё юзер)
    Добавлено через 16 часов 29 минут
    Расход топлива для дизельного (жидкотопливного) котла – как рассчитать?
    Расход топлива зависит от того, насколько хорошо утеплен дом, от температуры наружного воздуха, от суточного и недельного режима отопления, от используемых устройств автоматического регулирования, от мощности котла и т. д.
    Ориентировочно, расход топлива (при работе котла на полную мощность) можно рассчитать по формуле:
    Расход топлива (кг/час) = мощность горелки (кВт)х0,1.
    Подскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю:
    По вышеуказанной формуле!
    1кВт горелки = 100 гр топлива?
    Значит если горелка 25 кВт то топлива в час она кушает 2,5 литра
    И как я понял это максимальный расчёт расхода топлива?
    Значит в сутки он потребляет 2,5х24=60 литров
    И в месяц 60х30=1800 литров.
    Для чего мне надо расчитать? Для того чтобы во первых понять сколько в месяц мне нужно топлива и какая ёмкость под топливо мне нужна
    Исходя из этих расчётов мне нужна ёмкость на 2 тонны топлива.
    Как я понял что расчёт потребляемого газа (газовый котёл) расчитывается по такой же схеме?
    Re: Расход Дизельного топлива.
    Ну хватанули конечно сильно с расходом. Разве вам надо весь месяц котел на полную мощность? Я не помню сейчас теплотворность солярки, надо погуглить. Ну пускай даже такая как и газа. Спрашиваете расход газа примерно похожего дома на ваш и получаете расход солярки
    Добавлено через 48 минут
    Погуглил, народ на дома 170-200 метров тратит до 2500 литров за сезон
    Дык я считал по максималке.
    Ясен перец что полностью прогретый дом не требует включение горелки на полную катушку.
    И ещё вопрос. Какой мощности котёл брать на дом почти такой же как у М+А (к сожалению не знаю реального его имени) это 350 м2 общей пл-ди
    и 170 м2 жилой.
    Какой дом разници нет, главное какая площадь будет отапливаться + пирог утепления
    и 170 м2 жилой.
    Ок. 40 киловатт. Шоб мало не было. Но, я бы не заморачивался на соляру. Ставил бы пеллетный котел, если нет газа. У меня стоит газовый котел с комбинированной горелкой. Т.е. может работать как на газу, так и на соляре. Я проверял его работу от соляры. Как-то сильно быстро банка с солярой закончилась. На следующей неделе приедет ко мне сервисник. Спрошу у него какой расход соляры относительно газа в одном и том же котле.
    Нууу, у меня как раз С. Петербургский проект. Т. е. рассчитан на северные холода.
    Цитата Сообщение от М+А Посмотреть сообщение
    Ставил бы пеллетный котел.
    Тоже думал на эту тему (читал твою тему где ты снимал один котёл и ставил пиллетный)
    От сюда вопрос в студию! Сколько киллограм он ест в час?
    И на сколько кВт у тебя котёл стоит?
    И как я понял двуконтурных нет?
    Он ест от двух тонн в месяц в самый холодный месяц (-25), до 300-400 кг. летом (ТП в ванных и ГВС отдельным бойлером на 200 литров)
    Сколько кВт? Хз. Брал б/ушный. Но не меньше 50ти. Если сравнивать с теплообменником газового котла. А может, и больше...
    Двухконтурных точно нет. А зачем?
    Ты меня убедил, буду брать пеллетный котёл.
    Две тонны это в районе 360 доллеров, по сравнению с дизилем около 1000 бакинских коммисаров.
    Спасибо за совет с котлом.
    А как у тебя решена проблема горячей воды в ванну и кухню?
    Я ж написАл. Бойлер вода/вода на 200 литров.
  1. Расход газа на отопление дома
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 10:06
  2. Мощность котла КПД Модуляция расход газа
    от RED BARON в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 10:04
  3. Расход песка на армопояс.
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 06:44
  4. КПД котла и реальный расход газа.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:10
