Есть альтернативный вариант - термопанели
Приклеить-продюбелить-затереть швы. Получаем утепленную стену с финишной отделкой
Архитектурный бетон
Подоконники, ступеньки
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
100*25 в Эпике вчера смотрел. 17грн за 1 шт.
Чего-то 35ку хоца.
Стены вроде ровные. Правило прикладывал. Т.ч. наверно под шпатель-расческу пойдет.
Минералку действительно применяют в высотках как разделительные пояса. Но так же ей делают и откосы, что бы при .. . не дай... не пошел огонь по наружке.
Олег, так швы кирпичные замазывать раствором или нет?
И если лепить в 2 слоя по 50мм, то второй слой лепится на первый клеем же? Не просто зонтиками? Глупый вопрос, но всеже уточнить хоца.
я как раз тем же озабочен (утепление пенопластом) .
купил церезит уже ст83 (55грн) для приклеивания и ст 85 (70грн) для поверхности.
вот как раз сейчас ищу где лучше пенопласт купить 100 50 и 30 (20ку)
хотел пенополистерол но говорят что не нужно ...http://www.wdvs.ru/forum/viewtopic.php?pid=1624
муки выбора))
есть опыт применения?
оО с ценой 60$ за м/кв ???
Добавлено через 1 час 11 минут
видел фирменные (немецкие) леса 7 м ..3400грн
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
из гугля ))) вот к примеру http://prom.ua/p295772-fasadnye-term...ya-plitka.html
Ну если у Геши пенопласт это не пенополистирол, или наоборот, ЭППС таковым не является, то лучше на тот сайт за советами не ходите. Есть два вида пенополистирола XPS ( extruded polystyrene и EPS expanded polystyrene) Как второй будет по русски - не помню, но это именно он, наш пЭнопласт Первый - это ЭППС (экструзионный )
Влад, швы замазывать необязательно, но если не лень - не помешает, вдруг там где-то сквозные щели получились.
Между слоями конечно надо проклеить. Зонтики больше для страховки, пенопласт должен держаться на клею
А че это, лист 100ки 25 плотности 17грн??? 170 грн куб? Подозрительно дешево. Должен как минимум в два раза дороже быть если действительно 25 и качественный Хотя кто знает, может кризис так на цены повлиял...
По поводу огня по наружке - вряд ли... Наблюдал... И писал уже здесь на форуме как-то. Пенопласт под сайдингом просто испарялся. Причем был он там самого плохого качества. Дом строился на продажу. Сайдинг горел, но слабо
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Лист 1*0.5*0.1 = 17грн, .т.е. 1м2 = 34грн * 10 = 340грн за куб.А че это, лист 100ки 25 плотности 17грн??? 170 грн куб?
Поищу... Пасибвидел фирменные (немецкие) леса 7 м ..3400грн
обязательно выложите . и соориентируйте по цене ...раз вас 60$ смешит ...то насмешите вашей ценой
я возможный клиент на 260 м/кв фасада . на этой неделе буду закупать или пенопласт или полистерол или хз знает что
Добавлено через 5 минут
http://krause.com.ua/m2-KRAUSE/p2591...stroyki_710154 вот такие ток почему такая цена я не понимаю
Я в свое время брал леса напрокат 5 долларов за квадратный метр в месяц
А такую вышку покупать - только сразу искать клиентов кому потом сдавать ее
ИМХО она неудобна. Далеко не у всех вокруг фасадов ровные площадки. А площадь самой площадки небольшая. Особо неудобно будет при покраске или декорштукатурке, когда за один раз обязательно надо закрыть кусок приличной площади. С такой вышкой просто не успеете и испортите фасад
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
