Woodheart - единственный украинский производитель трехслойной однополосной доски для пола, при производстве которой для нижнего стабилизирующего слоя используются лиственные породы дерева (береза и ольха), а не клееная фанера и сосна.
Трехслойная доска - напольное покрытие из натурального дерева, состоящая из трех склеенных между собой слоев древесины, два нижних из которых – стабилизирующие, верхний – рабочий.
Массивная доска для пола – это цельное обработанное дерево из твердых пород , таких как дуб, ясень, граб, клен и других.
Толщина трехслойной доски 19 мм, ширина, мм. - 100/120/140; длинна, мм. - 500-1800;
Толщина массивной доски 20 мм, ширина, мм. - 100/120/140/160/180; длинна мм. - 600-2500.
Преимущества:
- вся продукция покрывается в несколько слоев экологически чистыми маслами на натуральной основе производства немецкой компании Remmers(Германия)
- толщина 19мм(верхний слой 5мм)
- для нижнего стабилизирующего слоя используются лиственные породы дерева толщиной 5мм(береза и ольха), а не клееная фанера и сосна
- сырье, из которого мы производим паркетную и массивную доску высушено на оборудовании американской компании "EBAK", проходит радиологический и фитосанитарный контроль, каждая единица продукции проходит визуальный и технический контроль качества.
- укладка трехслойной и массивной доски дешевле укладки обычного паркета так не требует дальнейшей шлифовки, циклевания и покрытия лаком.
Трехслойная паркетная доска сорт "Натур" :
Дуб (без покрытия) 335 грн.,
Ясень (без покрытия) 330 грн.,
Дуб под маслом, тонированный 380 грн.,
Ясень под маслом, тонированный 375 грн,
Дуб седой 395 грн.,
Дуб мореный 395 грн.,
Дуб беленый 395 грн.
Сейчас действует скидка 5%.
Более подробная информация на сайте http://woodheart.com.ua или по тел.044-360-67-99, 096-613-16-83.
