зайдите на сайт производителя битумно-полимерных мастик для гидроизоляции и кровли. В частности Вас заинтересует мастика "Аутофикс-PS" для приклеивания пенополистирола. www.хххххх - Хомер -
Пенопласт приклеили клеем Мaster-Super.Как к блокам так и к гидроизоляции.Спустя неделю листов десять отошли......
Причём отошли не внизу от гидроизоляции,а именно вверху,от блоков!
Так что я думаю сам клей тут не при чём.....скорее всего при чём руки,которые клеили,где-то видимо не домазали,где-то не додержали.
или есть ещё сомнение насчёт расположения плит.....Клеили их вертикально.....как выше на фотке номер два,может из-за этого ,если бы горизонтально не поотклеивались?
дело не в руках,надо на зонтики брать.у меня так точно же клеили в вертикальном положении,отошли вверху.
Может еще клеили в жару? Или ветер сильный был. У меня те два листа что отошли в самом ветреном месте были. Да и сам когда песчаник клеил, заметил как клей прямо на глазах обветривается и подсыхает, что в жару, что на ветру.
Кстати, про ЭППС, на днях сравнил Symmer с каким-то, не помню название, грязнорозового цвета с Эпицентра - таки две разницы, причем больших, в пользу первого конечно.
Вроде и ветра особого не было,и жары.........Будут переклиивать,что конечно .надо будет над головой сточть и следить,как счистили,как загрунтовали.
Сначала на пол мы купили ЭППС Технониколь,так как надо было срочно,а Symmerа нужной толщины не было.Я конечно ни сильна в ЭППС,но чисто как понравился так тоже Symmer.
О кажись он самый, грязнорозовый и есть
А может и персиковый, я при люминесцентном освещении смотрел
Уважаемые форумчане, прошу совет. Дом поштукатурили в этом году, а ремонт цоколя отложили на след.год. Хочу обложить какой-нибудь плиткой. Под нее надо будет ЭППС для утепления?И надо ли подрывать отмостку старую и углубляться на какую-то глубину или можно от уровня земли? Старый цоколь дома высотой около 60см оштукатурен. но от давности растрескался. отстает местами от цоколя(фундамента). И еще, можно ли для облицовки цоколя использовать керам.плитку для пола?
Утепление цоколя - один из важнейших пунктов комплекса мер.
Углублять под отмостку - надо иначе будет потерян весь смысл этого мероприятия - мостище холода там останется - хотя-бы на см. 30-ть.
