Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 112
Тема: отопление
    отопление
    холодно стало. пора делать отопление в доме)))
    газа пока нет когда будет - неизвестно(((
    варианты:
    -твердотопливный в паре с газовым (на будущее когда газ появится);
    -электро наверное не рассматривается - мощностей не хватает;
    -не делать вообще ничего;
    трубы - наверное металопластик с принудительной циркуляцией
    радиаторы - либо стальные либо биметаличесике
    гравитационка - не для нашего дома, хотя я бы наверное сделал))))
    посоветуйте, - какой котёл, трубы, радиаторы?
    варианты:
    Вариант из дорогих - хороший ТДК стоит хороших денег.
    Перолизные - не так уж и тянут мощи - надо считать, но сами по себе стоят крутовасто, но относительно ТДК+Газ на будущее - дешевле в разы.
    За чем метало-пласт с их фитингами??? Простой пласт форева! Радиаторы... на, что денег хватит, стальные, пластинчатые - у нас стоят и не жу-жжжат - "Purmo".
    Можете в меня плЮвать... но если-бы я потянул, то только гравитационка, а в случ. с термодомом - это само то, она-бы отчасти в разы, сбалансировала-бы нулевую теплоемкость.
    Радушный, Остроумный, Толковый - а шест не установил...
    Киев
    У моего компаньона была подобная ситуация Мы пообсуждали, поломали совместно головы и ему наш сантехник смонтировал: твердотопливник Протерм ( цена по памяти в р-не 10грн.) + теплые полы ( жилой цоколь и первый этаж) + батареи (2-ой этаж и получердак). На данный момент слышу только о-о-очень положительные отзывы: быстрый эффект при начальной растопке ( причем обыкновенной сосной со строймусора ), хорошая регулировка автоматикой и соответственно редкий подброс дерева в топку ...
    Перолизные - не так уж и тянут мощи - надо считать, но сами по себе стоят крутовасто, но относительно ТДК+Газ на будущее - дешевле в разы.:
    так я хочу поставитть ТТ и предусмотреть просто возможность потом подключить газовый, газ то когда то будет. и ещё хочу чтобы от электричества отопление вообще не зависило
    За чем метало-пласт с их фитингами??? Простой пласт форева! Радиаторы... на, что денег хватит, стальные, пластинчатые - у нас стоят и не жу-жжжат - "Purmo"..:
    а просто пластиковые можно ставить с ТТ котлом???
    та чё тебя плювать? а куда деть трубы в термодоме?
    спрятать в стену? так смысл той гравитационки?
    оставить поверху? - как то некрасиво
    А как фото всунуть?
    "Vano"
    С Т.Т. котлом ТОЛЬКО сталь или медь. А система может быть из любой трубы. Но в этом случае ее нужно защитить от температуры.
    Цитата Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
    А как фото всунуть?
    Вот расписано шо да как...
    Печать визиток в Киеве
    вот так лучше))))) это ваше?
    Не, не мое. Это полуфабрикат. Лепил, я.
    А как фото всунуть?
    "Vano"
    то есть как видно на фото от котла до гребёнок все трубы металические, а уже от гребёнок можно металопластик
    на фото я так понял мой вариант??
    ТТ котел, газовый, бойлер
    а что это за два бачка внизу красный и синий?
    После гребенок не металлопластик, а хуже, полипропилен. На фото один из возможных Ваших вариантов.
    Это расширительные бачки. Красненький системы отопления, синенький бойлера. Главное их не спутать. Красненький на месте синенького взрывается.
    а что, полипропилен хуже металопластика?
    Нельзя сказать хуже или лучше. Есть разный М.П. и разный П.П. Каждый из вариантов применяется, когда складывается ряд факторов. Но показатели по давлению и температуре у М.П., выше.
    а можно ещё раз объяснить, каким образом переключать чтобы работал либо газовый котёл, либо ТТ??
    просто перекрытием кранов???
    Все зависит от варианта исполнения. Котлы могут работать как по отдельности, так и одновременно. Одновременно чуть больше прибамбасов в обвязку котлов..
    Короче, все это уже давно придумано. Одно нужно учесть, что правильная установка Т.Т. в паре с газовым. В разы удорожают обвязку котельной.
    Хотя, я лично видел, когда Т.Т. установленный вопреки всех правил работает нормально и стабильно. Но в этих случаях люди на столько приспособились его топить, что успешно заменяют дорогостоящее необходимое оборудование для таких схем.
    Вроде все, выбирайте. Или дорогой вариант: закинул и пошел, а дальше автоматика. Или нужно сроднится с Т.Т. котлом, прочувствовать его и полюбить.
  1. Отопление
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 14:29
  2. Отопление. Сергей31
    от Yarik в разделе Белый Список
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 15:26
  3. Сергей 31 (отопление)
    от K2 в разделе Черный Список
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:15
  4. Отопление - сантехника
    от zabiaka в разделе Белый Список
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:58
  5. Про газ и отопление.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 22:14
