Показано с 1 по 5 из 5
Тема: насосная станция для капельного полива, как выбрать
    Здравствуйте.
    Помогите выбрать автоматическую станцию для капельного полива на приусадебном участке.
    Дано: Скважина -9 м, зеркало воды-2,7 м.;
    10 грядок (по7 м) по три нитки капельных лент (капельницы через 30 см, расход каждой капельницы-2л/ч); полив будет осуществляться по 5 грядок, по-переменно, т.к. необходим различный режим полива, периодически будет поливаться газон - 2 дождевателя (расположены через 20м и 40м от насосной станции, магистраль-ПНД 25мм) . Иными словами примерный расход воды от 600 л/ч до 1800 л/ч. Требуемое давление: для капельного полива-0,7-1,0 атм, для дождевателей - 2,0-2,5 атм. На магистрали капельного полива установил регулятор давления от 0,5 до 4,5 атм. По периметру участка проложил магистраль -трубу ПНД 25мм.
    В магазине предложили станцию "AQUARIO" AUTO AJC-80 (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...34582&clid=502) или "AQUARIO" AUTO AJC-60с (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...40676&clid=502) сам больше склоняюсь к первому варианту.
    Вопрос: какая подойдет из этих станций и подойдет ли по параметрам?
    Берут сомнения на счет объема гидроаккумулятора-24 л, не будет ли станция запускаться чаще, чем 30-35 раз в час (как допустимо по паспорту) при использовании капельного полива (600 л/ч).
    Как скажется на долговечности работы насоса минимальный расход воды (600 л/ч) при давлении до 1,0 атм при использовании только капельного полива.
    При поливе через дождеватели или ручной поливочный пистолет не будут ли «пульсации» давления воды.
    Добрый день. Будет ли работать данная станция:
    1. капельный полив - давление 0.5-1.0 атм, минимальный расход - 600 л/час,
    достаточен ли объем гидроаккумулятора – 24 л, не будет ли превышено число допустимых запусков станции в час – 30-35
    2. полив через дождеватели (расположены через 20 м и 40 м от станции, магистраль- ПНД 25мм), давление -2,0-2,5 атм, расход до 1,8 м3
    Характеристики насоса http://www.aquario.r...5deaf8d91ab8dc1
    На капельный полив лучше установите емкость, ее наполняйте насосом, заодно и водичка прогреется. По Вашей системе (лента) Вы гробите насос.
    У себя на ленту я использую емкость, фото здесь http://www.domforum.com.ua/showthrea...455#post101455
    Какие Вы купили дождеватели? Название?
    При магистрали ПНД 25мм и расходе 1,8 м3 на 40 метрах по трубе Вы минимум потеряете 0,7атм., то есть через 40м. имеем 1,3-1,8 атм.
    При магистрали ПНД 32мм и расходе 1,8 м3 на 40 метрах по трубе Вы минимум потеряете 0,17атм., то есть через 40м. имеем 1,8-2,3 атм.
    Емкость наверное на другом фото. А для чего по ряду помидор капельная лента с двух сторон от кустов? Я прсто в этом деле новичок, в этом году впервые пробую ленту. У меня лента с капельницами через 0,3м, расходом 2,0л в час, рабочим давлением 0,5-1,0атм.
    Я таким образом регулирую подачу воды, открывая закрывая линии краниками. Капельный разведен на все овощи, которые требуют разного полива.
  1. Помогите выбрать электрокамин!!!
    от GladiatoR-13 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 02:51
  2. Поддержание заданного уровня в емкости полива
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 09:36
  3. Правила полива растений
    от nikon в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:02
  4. Системы капельного полива.
    от all199 в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 11:24
  5. Системы автоматического полива
    от azar в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:45
