догрев всеравно нужен - теплопотери от всеравно будут. а за ночь -20 с неутепленной крышей насос можно будет просто выкинуть .
можно реле поставить - включать каждые 20 минут лампочку на 5 минут. такие штуки есть на РабиоБазаре.
Не дай бог нам такие морозы еще раз пережить - ну -10, в гараже -3 по моим расчетам должно быть внутри гаража (машина еще долго остывает).
помнишь это й зимой метельи гололед ?
мы тогда вечером уже в каше приехали в гараж поставили .... утром там было -20 ... так что я бы не расчитывал...и там крыша не металл а бетон.
Все правильно. Я не видел еще твою емкость и гидрофор. Может имеет смысл все вместе утеплить, одним блоком?
ЗЫ: У меня счетчик с фитингами в колодце прикрыт полиэтиленом и минватой от теплоизоляции крышию Все ОК. Глубина колодца - 80 см
так и я о чем... я имел ввиду утеплить все блоком... не поотдельности ...
а сделать уголок с гидрофором и емкостью.
Не ребята вы не правы - у меня есть практика юзания гаража - из ракушняка в камень - ворота здоровенные из железяки - крыша шифер (ясен пень не теплая) - короче при -10 на улице в гараже было -5!!!!
А у меня все-ж теплее конструкция...
Оооо - это моя первая мысля - посмотрим как оно смонтируется - фотку выложу...Сообщение от ubn
Я говорю только, что производителем эта емкость не предназанчане для закапывания, для этого есть другие. Но конечно каждый делает как хочет. Даже ставит кубовую емкость на табуреточку, как сделал один наш клиент...Сообщение от ubn
Чем они отличаются а ?
вот можете мнесказать ?
поформе ?
по параметрам или просто на них рахное написано?
Эту тему я пытался изучить - такие "вещи" "якорить" необходимо - если просто в землю - от времени такие штуки могут быть выдавлены грунтом - по типу пластиковых чаш для бассейнов - если на эту штуку грунт давления не оказ. можно использовать - так-вот - для закопанных емкостей имеются "уши" для якорей - вот и все - но стоят они дороже.Сообщение от ubn
ну тогда берем стекловолокно в руки и делаем уши...работы 2 часа и привет. и вообще ниче никуда не выдавится , колодцы не выдавливает и емкость не выдавит . если есть параноя - можно пробетонировать перед закапыванием, хотя если ее начнет там двигать - фиг с ним, металлопластик еще вырвать надо.
Вон у нас на объекте одном бревна по пол тонны бъют в металлопластовую трубу полудюймовую, да, чуть погнулась и на этом все закончилось.
А что емкость может выдавить из грунта? Бассейн - еще понятно, он не всегда полный и форма чашеобразная. Поэтому сила давления грунта может стремиться ее вытолкнуть. А цилиндрическую емкость стоящую вертикально - разве что на пучинистых грунтах да и то не те у нас глубины промерзания и уровни грунтовых вод...
я тоже не уверен что такое возможно , если там такие напряжения в почве возникают то и колодцы несмотря на воду должно сменать только так.
А зачем тогда вечно-полные пластиковые септики анкерят???Сообщение от ubn
а вот это хз.... а как ты зацепишься за грунт..если выдавливает - вырвет любой анкер.... тогда ннадо вкруговую заливать по см30 ширины фундамент
