Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Утепление Гидрофора+бака с водой?.
    Светлые головы - как думаете?
    Задача следующая.
    Гидрофор и бак будет смонтирован в гараже - гараж из пенобетона в 0.40 - крыша металочерепица - не утепленная, ворота сегментные голландские теплые, окна МП. Но отопления там нет.
    Так вот вопрос как локально можно утеплить бак и гидрофор - что бы не замерзло это дело зимой?
    Есть мысля выклеить из пенопласта короб и накрыть все это дело - теплоотдачи от гидрофора должно хватить держать + под кожухом.
    Как думаете?
    Гость
    эту всю маму я бы зарыл в землю (емкость так точно.) пол в гараже бетонирован ?
    если да то может в подвал ее можно (я незнаю как комуникации у тебя)..или у тебя подвала вообще нет ?
    если нет то самый классный вариант - есть толи паро толи гидробаръеры для крыши , ну пакалка , - целофановая пленка многослойная с шариками воздуха там етсь с 2 сторон с фольгой , тебе то ее и надо. обматываешь всю эту маму мин.ватой фольгированной (вроде есть), потом слой этой пукадки (фольгой внутрь обязательно), ну и напоследок пенопластом. тебе нужна фольга и минвата как демфер для воздуха относительно теплого (который идет от самой воды и гидрофора), а фольгированная пукалка - как отражательтепла внутрь, а для не попадения снаружи холода - пенопласт.
    для самого гидроофора можно сделать эту хрень снимаемой. а емкость можно укутоть навеки. я Такую систему видел в Санатории Россия, они там от солнечных конвекторов воду греют и в 2 2-кубовых бака загоняют , а эта система служит чтобы все не остыло.
    оттормозился- забыл прологинится.
    Кстати, тепла гидрофора не хватит - ты его не всегда используешь, а когда на обмотке движка нету питания - он не греется, да инетакое сильное у него тепловыделение.
    Поздно в землю и подвала нема.
    Думаю для гидрофора выклеить из пенопласта кожух и изнутри фольгой обклеить и харэ - как такой вариант? а бак можно просто изовером обматать??? и летом холодненькая будет???
    Гость - а Вы хто? но спасибо всеравно.
    Тада мейби - лампочку постоянно горящую ват на 40 ???? ну как?
    гость это я )
    я просто забыл как это все называется по научному.
    если пузырьки целофановые и фольга с 2 сторон это оно - то да.
    если не найдешь 2 стороонней - тогда фольгой внутрь, но должна быть прослойка мин. ваты чтобы через теплопеернос тепло/холод не попадали . З.Ы. летом вода будет как из колодца.
    А как насчет лампочки под кожух гидрофора - просто плюс держать...
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    Эти емкости не предназначены для зарывания в землю.
    Саш, ты ж говорил, что в гараже тоже будет радиатор...
    Будет - када крышу утеплю - а пока тока трубы с заглушками торчат. Зимовать будем с холодным гаражом. Пока смысла нет улицу греть...
    а скока эта лампочка должна гореть чтобы покрыть градиент в скажем 10 градуссов ?
    это в том варианте что я написал можно еще лампочкой перестраховатся.
    Пускай постоянно горит - шо много убудет??? я думаю и 40 ват хватит - тем более под таким кожухом...
    а, тоетсь ты будешь делать такой кожух как я советовал ?
    тогда да, можно и 20 ватт. главное чтобы в насосе вода не замерзла.
    Хотя при таком утеплении - не должна.
    2 NE_PA а скажи ка, что будет с пластиковой/полиэтиленовой емкостью в земле ?
    аж ничего , только надо упрятать фитинг в термоусадочную трубку или как-то еще закрыть от контакта с землей.
    Ребзя - а может имеет смысл всунуть в мой гараж радиатор по-больше - тем бол. для него тама запитка есть - тока заглушили - может будет + при не утепленной крыше - ааа? или газа уйдет немерянно???
    ЗЫ. одна стена гаража общая с домом.
    а смысл, тогда уж сделай в натуре из пенопласта и пленки -фольги каркас иподведи труды вовнутрь и влепи там маленький радиатор, да хоть старую батарею.
    Всю площадь не обогреешь , да и газа спалишь немерянно , тебе ж придется все греть .
    Да, таки склею кожух и бочку закутаю. Так логичнее.
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
  2. По работе гидрофора
    от maks в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:37
  3. Полив дождевой водой и из ручья
    от hmc в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 19:03
  4. Работа и обслуживание гидрофора.
    от Inna в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 14:14
  5. плавный пуск насоса гидрофора
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:19
