Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Проект своими силами
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    В общем, задалась я как-то сделать проект домика для родителей. Требования- минимально возможное пятно застройки, 1 этаж, 2 комнаты. Что учитывать при создании? Как располагать плиты перекрытия (и какого размера бывают), под что подгонять длину/ширину?
    Стандартная ширина плит перекрытия 1.20 и 1.50, первые распостранены больше. Длина по госту начиналась с 2.40 с шагом 0.6. Опирание торцов плит на несущие стены - 150 мм будет нормально, в среднем. 2комнаты+кухня+С/У ?
    Бурлачья Балка
    Да. Ну и еще что-то типа кладовочки-гардеробной
    Все еще зависит от возраста и потребностей родителей. У меня знакомый 57 лет для себя рассматривал как вполне достаточный по метражам вариант планировки аналогичный "чешкам", ну с подгонкой по форме дома. Т.е. кухня - метров 9-10, гостиная -18-20, спальня -12. С/У - непременно хотел раздельный (возраст, привычки ) - ванная 2.5, туалет 1 кв.м. Ну и кладовка - как получится, от 2 кв.м и больше.
    Итого - 47 кв.м. Ну добавим еще какой-то холл, в квадрат 7.5х7.5 можно уместиться. По плитам - 2 плиты 3.6х1.2 по длине, 6 по ширине, итого 12 штук. Хотя нужны ли они в 1-этажном доме без цоколя - тоже вопрос...
    Вот такой минмализм примерно товарищу тогда соорудили. Правда, ошибся - дом все таки несколько шире
    Бурлачья Балка
    Я что-то примерно такое и рисовала:-)
    Требования у них и в самом деле небольшие
    Ну при минимальных требованиях много и не придумаешь, разве что поменять местами спальню и кухню, чтобы кухня с санузлом рядом была, но тогда придется немного уступов сделать чтобы площади сохранить. А это соответственно усложнит и/или увеличит площадь крыши. Хотя дом наверное будет выглядеть интереснее, и можно сделать второй выход на небольшую террасу?
    Вот такой вариантик :
    Бурлачья Балка
    Спасибо. А можно с размерами?
    В чем такие домики рисуются ?
    С размерами можно. Вечером
    Рисуются в архикаде 11
    Как обещал - проект дома "Родителям на здоровье"
    ЗЫ: В качестве бонуса - объем стен 42 м3, площадь кровли 99 кв.м. Не показаны вентканалы, нет котельной...
    Бурлачья Балка
    ПрЭлестно! Спасибо
    Да чего уж там
    Re: Проект своими силами
    Посмотрите на мой домик.
    Посмотрите мой домик.Очень недорого и прикольно.
  1. Проект дома
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:55
  2. Что такое проект? Что включает в себя проект?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:36
  3. Разводка воды по дому своими силами
    от Yarik в разделе Своими Руками
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 19:15
  4. Посмотрите мой проект.
    от красилсончик в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:20
