Показано с 1 по 11 из 11
Тема: чем защитить дом от агрессивной среды?
    Принят
    г.Одесса
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужен профессиональный совет. Недавно купил готовый, новый дом(ему три года). Построенный он из пенобетона, который, в свою очередь, по фасаду облицован искуственным облицовочным камнем (покупался здесь http://www.sbk.od.ua/index.php) на Дальницкой. Вопрос, дом не далеко от моря, и хотелось бы защитить фасад от агрессивной среды. Что посоветуете? Чем можно обработать(покрасить) такой фасад? P.S. В дальнейшем хочу покрасить дом, чтобы изменить цвет фасада. Рекомендовали Мапей на силиконовой основе. Что скажете? Спсибо заранее!
    Здравствуй Родственник по пено-бетону с Дальницкой
    Мы в таком четвертую зиму проводим - .
    Знай про ПБ следующее - у него перед ГБ два минуса:
    1. Более низкая конструктивная прочность - при повышении плотности, теряем теплоизоляцию. У нас первый этаж D600M25 он держит плиты перекрытия, но "холоднее" D600M15 из которого второй этаж.
    2. Ужасная геометрия и наличие большого колл-ва мостов холода, при неправильной кладке. У нас кладка не-правильная.
    Остальное только плюсы - ПБ не накапливает влагу - он ее проводит - благодаря микро-пузырьковой решетке в его строении. Каждая камера - микро-пузырек. При полном погружении вводу, в течении 14-ти дней, в первые камеры попадает вода и он становится тяжелее ее, соответственно погружается на дно. Но он имеет способность влагу отдавать не теряя своих конструктивных параметров изначальных. Т.е. высушил и он как новенький. С ГБ такие варианты не проходят - структура другая - намок - шиндец полный - уже не восстановится.
    Вот это и имей ввиду - не особо парься в "защите" ПБ это сила .
    Принят
    г.Одесса
    Спасибо за ответ. Только Я по самому пенобетону и не парюсь, вопрос в его облицовке! Так называемый искуственый камень(плитка по фасаду), вот она то и беспокоит, в некоторых местах по ней появились видимые места внутренней структуры, ну типа облущиваться начала, другими словами...
    Для камня есть "Лак для каменю" - компании "Композит" - надежнее, я-еще ничего не встречал. Продается в эпц.
    Принят
    г.Одесса
    И снова спасибо! А Вы брали пенобетон без облицовки камнем?
    Тут на "Ты" все.
    Без брал - Олег тогда уговаривал (директор того завода), мол бери не пожалеешь - я не рискнул - дизайн фасада тогда еще не сложился в голове.
    Принят
    г.Одесса
    Тут на "Ты" все.
    Ну ТЕБЕ проще! А Я вот готовый дом взял, и теперь приходится немного поломать голову над защитой фасада(искуственого камня). Лак - это хорошо, не спорю, но, напомню, Я хочу в дальнейшем, через год-два, поменять цвет фасада, т.е. покрасить в более светлые тона!
    Этот лак - в один слой является грунтом, в два слоя - самостаятельным покрытием. Потом крась чем хош.
    Я не пойму зачем облицовку камнем красить? Просто из за цвета?
    Просто взять гидрофобизатор и снаружи дом опрыскать. Получается водонепроницаемая, паропроницаемая структура. 5-8 лет работает, потом надо опять опрыскать. Применять обычный садовый опрыскиватель.
    Принят
    г.Одесса
    Спасибо, Orfodon. Первое - в некоторых местах камень, особенно, та сторона которая к морю, из за большого содержания соли в воздухе начал,как бы то правильно сказать - лущиться! Второе - если честно(камень то искуственый), мне не сильно нравится его цвет, как то немного мрачноватый, хотелось бы повеселее, помягче тона. Строил бы дом сам, вопросов бы не возникло, но у предыдущего хозяина свои взгляды... вот поэтому и консультируюсь, как можно изменить ситуацию.
    Re: чем защитить дом от агрессивной среды?
    Хизолит Минералин - грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие на силикатной основе для наружных и внутренних поверхостей. С двойным окремнением, для заделки усадочных трещин, высокая атмосфероустойчивость, высокая степень защиты от дождя, водоотталкивающие свойства, максимальная пропускающая способность водяного пара, высокая пропускающая способность углекислого газа, с добавлением минеральных волокон (стекловолокон), содежит кварцевые добавки, способные к окремнению, соответственно двойное окремение, не горит
  1. Экология строительных материалов и воздушной среды
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 11:17
