Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Помогите...Тонкие стены
    Предложили дом в Алтестово, по фоткам видно, что тонкие стены, хотя и 2 этажа! Посоветуйте, проживать хотим постоянно, стоит брать такой дом и какая толщина стен должна быть? Или что можно с этим сделать?
    Re: Помогите...Тонкие стены
    Стены разные бывают - из чего они? И тонкие это сколько?
    Из белого силикатного кирпича, в 1 кирпич
    Это очень холодный дом - фактически - на его утепление уйдет уйма денег.
    Спасибо! А какая толщина стен должна быть?
    Это зависит от материала из которого стены возведены . Одесский вариант Стандарт-Эконом - 40 см. ракушняк + 5 см. ПСБ "Сонант" . Это нормальный вариант - но есть лучше.
    Я понял. Просто хотим купить дом, но так чтобы можно было пару лет пожить, ну а потом строится! И не смейтесь с меня, я просто в этом деле новичек!!!
    Та никто и не смеется - все мы на начальном этапе такими были. Жить в силикате в кирпич толщиной можно - но на отопление улетит - ну-очень много денег. Даже при Одесских зимах. Вообщето если площадь не большая, то и сумма будет не велика - но опять-таки по сравнению с чем?
    силикатный кирпич очень холодный,он вообще делался для облицовки,но при СССР при его дешевизне стали и многоэтажки строить из него...больше будете топить-станут мокреть и чернеть углы.
    вы еще и на фундамент обратите внимание-в Алтестово грунты плывут
    Ерунда делов утеплить, 10-ка пенопласта и отделка, дом сразу станет достаточно теплым. + внутри перлитовую штукатурку применить можно если ремонта нет. Будет вообще супер
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Согласен, нужно посчитать стоимость дома и стоимость утепления. И тогда уже решать покупать или нет.
    +1 - для нашей зоны достаточно будет и 6-7 см ЭППС - (2,2 - 0,38/0,87)*0,037 = 0,065 см. утеплителя ЭППС, и это без учета внутренней штукатурки.
    Клим - штукатурка никогда утеплителем не была . Ее толщина тут не причем - эт-я так, для развития дебатов .
    С ЭППС конечно тоньше будет слой утеплителя - но цена у него однако. Даже если не считать материал, а только работу - то если не ошибаюсь пенопласт на стену с парашютами, сетка и клей = 10 уе кв.м работа.
    Цементо-песчаная штукатурка толщиной 1,5 см. дает экономию в толщине ЭППС на целых 4 мм.!
    ПС. Аренда приличной квартиры в Одессе по 500 у.е. в месяц за 2 года будет стоить 12 тыс. у.е. - есть ли смысл покупать дом, чтобы пожить пару лет, а потом начинать строить свой?
    Круто !!! А "болгарская" 5 мм. дает
  1. из чего возводить стены?
    от yosis в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 403
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 16:01
  2. Стены из Ракушняк+Кирпич.
    от elena_kulik в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 15:15
  3. Стены из сена...
    от Шарик в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:28
  4. LG Foors - Декотайл. На пол и стены.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:33
