Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Вентиляция в ванной комнате
    Форумчане помогите пожалуйста по вопросу вентиляции!
    У меня в ванной комнате решетка на вентиляцию идет в туалет и с туалета уже в вент шахту ( расстояние от шахты до стенки с решеткой вентиляции примерно 60 см ) Хочу сделать в ванной небольшой вент канал с гипсокартона примерно 10х20 (размеров точно не знаю) под потолком в доль всех стен и потом натяжной потолок (он будет крепится к вент каналу) в канале планирую несколько отверстий и потом его вывожу в туалет к вент шахте.
    Я с вентиляцией не особо имел дело подскажите как лучше ето все сделать можно ли так вообсче делать какие ваши предложения по вентиляции. За ранее спасибо.
    Re: Вентиляция в ванной комнате
    С ГК не надо париться - в том-же Эпц. - отдел "вентиляция" продают готовые вент каналы, пластиковые, с разными коленами и прибамбасами - ими и веди.
    Рекомендую поставить принудительную вентиляцию и в каждое помещение по отдельному вытяжному вентилятору с выключателями установленными рядом с выключателями для света, но обязательно с "обратными клапанами" (продаются готовые), чтобы воздух из ванной не поступал в туалет и наоборот.
    Сто-Пудово . Можно одну турбину поставить на выход - будет с двух "дырок" тянуть.
    ГК решил ставить чтоб в ванной небыло видно вентиляции а в средине ГК можно и вент канал кинуть и на самом ГК поставить пару точечных лампочек.
    Я сначала думал полностью натяжной потолок сделать а в нем вентиляцию но чтото дорого получаеться
    Тоесть 2 вент канала делать или в одном можно?
    Сколько лучше отверстий под вытяжку делать? если в ванной по одному или 2 на стену сделаю много будет?
    Цитата Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
    ГК решил ставить чтоб в ванной небыло видно вентиляции а в средине ГК можно и вент канал кинуть и на самом ГК поставить пару точечных выкл.
    Так потолок ГК или натяжной??? В любом случае - надо вести вент-каналы.
    Хотел полностью натяжной но чтоб в нем не делать отверстия под вентиляцию я решил по бокам (квадратом) ГК кинуть и в нем сделать вентиляцию и может быть пару лампочек а от ГК натяжной кинуть
    Тоесть 2 вент канала делать или в одном можно? Сколько лучше отверстий под вытяжку делать? если в ванной по одному или 2 на стену сделаю много будет?
    Вентканал один, отверстий в ванной и туалете тоже по одному, и в этих отверстиях вытяжные вентиляторы с клапанами обратной тяги. ИМХО один вентилятор только на входе в стеновой вентканал будет недостоточно эффективным.
    Если только одно отверстие то можно наверное и полностью потолок натяжным сделать и не парится обводкой по бокам гипсокартоном)) И поставить вентилятор в стеновом проеме с ванной в туалет. Если я поставлю вентилятор то будет ли есстественная вентиляция?
    Из ванной практически нет, но не из-за вентилятора. Естественная вентиляция в многоэтажках вообще живет своей, никому не известной жизнью
    Вот и я решил не делать ставку на естественной вентиляции )) А решил сделать принудительную )) Правда ни когда ней не занимался (( Вот и обратился на форум за помощу. Может ктото чтото ценное и подскажет посоветует.
    Если не делать каналы и не вывести его за натяжной потолок - то при включении вытяжки - потолок всосет - получится купол .
    Тоесть отверстия нужно делать в самом потолке и сколько их можно делать?
    На каждый канал покупной - есть свой решетка - согласно диаметра канала - если канал короб - то квадратная - если круглая - то круглая. Вам по одному воздухозабору хватит.
    А какой примерно мощности нужно вентилятор брать?
  1. Рекуперативная вентиляция дома.
    от Сергій в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 15:12
  2. Вентиляция и дымоходы
    от Alina в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 11:38
  3. Натяжной потолок для ванной комнаты
    от novyc в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 20:30
  4. Онлайн-магазин аксессуаров для ванной комнаты
    от ex_Hunter в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 23:54
  5. Вентиляция в комнатах.
    от KAS в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 22:01
