Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Чем и как утеплить деревянный дом?
    SOS Утепление стен изнутри.
    Извините у меня есть дом или даже можно сказать времянка,я так понял сделан из деревянных поддонов сбитых между собой и набитых глиной смешанной с опилками.Живем с женой пока на съемной квартире,но к лету планируем закончить ремонт своими силами,чтоб переехать в него.
    ПРОБЛЕМА в том что стены отбиты фанерой и из-за влаги ее покрутило всю. Все стены и потолок я решил заделать гипсокартоном. Только вот утеплять потолок я не стал,думаю потом все равно придется чердак полностью утеплять. МУЧАЕТ ВОПРОС как же быть со стенами?, чем утеплять? ПОДСКАЖИТЕ чем лучше? Слышал про пенопласт,говорят нельзя- будет сильный конденсат,рекомендуют только снаружи. Но думаю что и минвата или теже плиты минватные будут впитывать в себя конденсат.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! у меня есть 2 варианта утеплить 1-изнутри,2-снаружи КАКИМ МАТЕРИАЛОМ?
    Re: Утепление стен изнутри.
    Утеплять снаружи - пенопластом.
    Re: Чем и как утеплить деревянный дом?
    Деревянный дом по наруже юнизолом...и чем-то зашить...
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Я пробил рейку 50Х50, между рейкой УРСА-50. сверху ветробарьер. потом сайдинг.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Если бы я утеплял времянку которую потом валить то пустил бы брус 5 см через метр, между брусом пенопласт или минвату, а сверх обычную вагонку. Только не длинными кусками чтоб на жаре не сильно коробило.
    Ну или поперек досками в нахлест (поверх минваты обязательно ветробарьер) и не забыть потом (а лучше до) дерево обработать.
    Шо-угодно - только не минвату снаружи - горе будет .
    Если уложить по технологии, то все будет ОК, для того она (технология) и существует
    Нет такой технологии - чтобы минвату герметично запаковать - а как-только она влаги соснёт - а снаружи шансы очень велики и она ее соснет - то это уже не утиплетель - а наоборот и даже хуже .
    Североморск
    Это ты о чём? А как тогда насчёт вентилируемых фасадов? Я себе на гараж минвату положил. Кстати производитель сам ролик выпустил по укладке ваты в вент. фасады.
    Минваты? Или базальтовой?
    можно конечно и пенопластом утеплить снаружи но как же быть с конденсатом ?
    кстати если прибить рейки и прямо на них пенопласт конденсат не будет убивать дерево?
    Добавлено через 9 минут
    насчет ЮНИЗОЛА .этот утеплитель не боится влаги?как мин вата........
    хорошо я предпочитаю лучше конечно пенопласт,но все равно во всех утеплителях будет скапливаться конденсат и образуются потом на дереве грибки и сырость,как же этого избежать? читал что внутри дома точно нельзя никаким утеплителем утеплять ,но так же и снаруже жо.... все равно будет конденсат ,кто слышал насчет юнизола как он вообще влагу небоится? ЕСЛИ ЕГО НАСЫПАТЬ МЕЖДУ РЕЙКАМИ И ПОТОМ НА РЕЙКИ САЙДИНГ ?
    ВСЕ ТАКИ ЕСЛИ ПЕНОПЛАСТОМ ,ТО НАДО 3 СМ МИНИМУМ НАВЕРНОЕ ОСТАВЛЯТЬ ОТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИНАЧЕ КОНДЕНСАТ УБЬЕТ ДОМ ,КРОМЕ ТОГО БУДЕТ ВЛАГА ВСЕ ВРЕМЯ И ГРЕБОК
    1. Дружище - прекрати капс-лок использовать (заглавный шрифт) - на форумах и чатах, это понимают как крик-истерика.
    2. Конденсат - скапливается там, где для этого есть соответствующие условия. Он не зависит от конкретного материала.
    По этому и есть понятие "точка росы" - она должна быть в утеплителе, тогда ничего "сыреть" не будет
  1. Деревянный Забор
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 20:43
  2. Деревянный дом, Дом из бруса.
    от foka60 в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:05
  3. Хочу деревянный дом!
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:04
  4. Как утеплить построенный потолок?
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:23
  5. Чем утеплить уличную трубу канализации?
    от lexa_bosyi в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 12:38
