Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Утепление фасада
    Утепление фасада
    Подскажи пожалуйста решить дилему утепление фасада. Рассматриваю 3 варианта
    1) пенопласт и штукатурка
    2) базальтовая вата и сайдинг
    3) юнизол и сайдинг.
    склоняюсь в к 3 варианту, но мало информации по сайдингу((
    Интересно Ваше мнение))))
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Re: Утепление фасада
    А что такое юнизол?
    Если 2 или 3 варианты, то от стены сначала должен лежать паробарьер, потом утеплитель, потом гидробарьер, потом сайдинг.
    В сайдинге ничего сложного нет, очень легко монтируется. Только вместо прямых подвесов от ГВЛ для профилей лучше используйте специальные для фасадов. Они мощнее.
    Лично мне отделка домов сайдингом не нравится в принципе - устойчивая ассоциация с городскими "батискафами-наливайками". Но это только мое личное мнение.
    Мне сайдинг очень нравится и-в эксплуатации он - поэтому голосую за вариант 2 и 3. Но вариант №2 мне более по душе. Но базальт-блин дорогой - но он этого стоит.
    На нашей многоэтажке утеплили стенку сайдингом, после очередного урагана на стене одни ошметки весят. А в пенопласте мышки уютные норки себе сделают и вам даже спасибо не скажут. Мое мнение вата и штукатурка - это надежней хоть и дороже.
    Вариант 4- пенопласт и готовая отделка- термопанели не рассматривали?
    Североморск
    То у вас какие-то криворукие строители его делали. Если хотите могу сфоткать девятиэтажку, которую утеплили металическим сайдингом. Стоит, открытая всем ветрам и ничего. Вот вам фотка точки на острове, тоже на месте. А ветра у нас бывают уж очень сильные.
    Так что с видом соглашусь, на любителя, а вот то что не крепко это зря.
    На штукатурку металл вешать? Не понимаю.
    Фото про "Севера" не пример,там что покрепче,то и правильнее.Не думаю,что на таком морозе и ветре что-то долго выдержит.
    на прошедшей выстовке - МОЙ ДОМ ОДЕССА увидил это материал (несочтите за рекламу)
    ЮНИЗОЛ это:
    тонкоизмельченные древесные волокна (преимущественно целлюлоза), обработанные природными борными минералами. Он является следующим поколением материалов тепловой защиты. Это жизнеспособная и здоровая альтернатива обычной теплоизоляци, дает много дополнительных преимуществ через сложение физических и биологических свойств специально обработанной древесины.
    Что же это такое ЮНИЗОЛ?
    ... он же EXCEL, он же EKOFIBER, он же TERMEX, EKOVILLA, SELLUVILLA, ISODAN, EKOREMA – в разных странах по разному, но везде это древесное волокно, импрегнированное* химически стойкими материалами, чаще всего борной кислотой и бурой. Эти природные минералы делают ЮНИЗОЛ и элементы строений, с которыми он соприкасается, абсолютно устойчивыми к любой биологической деструкции (гниению, поражению насекомыми и грызунами), обеспечивают антикоррозийную защиту, если это металл (медь, алюминий, сталь) и высокую огнестойкость. История изоляции из целлюлозных волокон начинается на рубеже 19-20 веков, в Америке и Германии, с обнаружения высоких теплоизоляционных свойств целлюлозы и бумаги, а также способности к адгезии (прилипанию) этих материалов к разным поверхностям. Дальнейшие исследования свойств целлюлозы привели к появлению технологии использования волокон в качестве изоляционного материала, и в 1928 году в Германии открылось первое производство нового утеплителя.
    В бывшем Кенигсберге можно встретить каркасные дома утепленные ЮНИЗОЛОМ, успешно эксплуатирующиеся с тех давних времен. Считается, что бум домостроения в Северной Америке и Европе в 1950гг. и успешная реализация программ доступного жилья стали возможными только благодаря ЮНИЗОЛУ.
    Что в ЮНИЗОЛЕ самое главное?
    При низкой, как и у лучших утеплителей теплопроводности (0,036-0,043 Вт/(м.К)), юнизол обладает способностью (дышать) т.е. связывать внутри волокон влагу и отдавать её , не меняя теплоизоляционных свойств, как и цельная древесина. Это придает материалу тепловую инерционность, способность сохранять накопленное тепло или прохладу. Еще способность к аспирации влаги на 30% повышает суммарное тепловое сопротивление и обеспечивает наиболее благоприятный для здоровья микроклимат в строении. Сорбирование влаги ЮНИЗОЛОМ внутри волокон, а не конденсация на поверхности как у минеральных утеплителей, устраняет проблему “точки росы” и гарантирует от промерзания. В ЮНИЗОЛЕ Вода связывается внутри волокон и до влажности 23,5% (по массе) теплопроводность не меняется. У миниральной ваты вода конденсируется на поверхности волокон и увеличивает теплопроводность. Увлажнение минеральной ваты на 1% ухудшает качество утеплителя на 8%. За эти свойства знающие люди до сих пор отдают предпочтение домам из цельной древесины, терпя неудобства, которые она приносит (горит, коробится, гниет, ее точат насекомые и грызут грызуны). ЮНИЗОЛ, при сохранении главных достоинств древесины полностью лишен этих недостатков. Образно – ЮНИЗОЛ это бревно, “разобранное” на мелкие пушинки. Каждая пушинка обрабатывается борными минералами и потом, на строительной площадке разобранное бревно можно снова “собрать”, более теплым, не горючим, никогда не меняющем своей формы, а форма при этом может быть любой и ограничиваться только воображением архитектора и элементами утепляемой конструкции. Правда новая древесина, теряет несущую способность, но в наиболее прогрессивных и экономичных строительных технологиях несущая способность от такого хорошего утеплителя и не требуется.
    Что в нем понравилось - природность и дышит, в отличии от пенопласта. в Ильичевске есть предстовитель - цена мокрого нанесения около 120грн за 1 м2 (материал+работа)
    укладываеться так же как и базальтовая вата
    Североморск
    А причём тут штукатурка? ТС не говорил что она уже есть. Долго может и не выдержать, но каждый год штукатурить, причём цемент там в магазине не купишь, тоже не улыбается.
    Сходите на СД, там целая ветка ему посвящена. Полностью не читал, но отзывы не всегда положительные.
    У моего товарища крыша юнизолом утеплена, он доволен,
    нет пустот, вот преимущество...
    а что такое СД?
    а что такое СД?
    Социалистическое движение
    Где в Ильичевске?
    Североморск
    а что такое СД?
    Форум Строим дом
    В принципе он так и начинался Сергеем, но бабки капитализма победили и прихватизаторы тоже
  1. Утепление фасада
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:56
  2. оштукатуривание фасада . прошу совет
    от semvik в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:05
  3. Отделка фасада в стиле фахверк + утепление фасада
    от Svoya Nata в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 21:36
  4. Отделка фасада СТ-77 или другое?
    от Enver в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:49
  5. Крепёжные элементы для навешивания фасада на посудомоечную машину
    от Vano в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 02:41
