Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Геотекстиль для отмостки и тротуарной плитки - какой?
    SOS Геотекстиль для отмостки и тротуарной плитки - какой?
    Потеплело, пора заниматься благоустройством участка.
    Какой геотекстиль лучше (цена-качество-целесообразность-достаточность) применить для обустройства придомовой отмостки и в качестве разделителя под тротуарную плитку на участке, в том числе под стоянку а/м?
    ПС. Отмостка сверху также будет облагорожена тротуарной плиткой.
    Re: Геотекстиль для отмостки и тротуарной плитки - какой?
    Средней плотности надо искать - можно ближе к минимальной - от этого его цена зависит - сам начинаю поиски оного - стропинки будем ландшировать под щебень .
    В одной конторе нашел некондиционный (гуляет толщина и несплошная пропитка) ширина 100 см. по 2 грн. м.кв. - на выезде из города, в городе такой же по 5-ть зарядили, но говорят что для обустройства дорожек это самое оно.
    а его обязательно?
    VIP Аватар для Руня
    лес, 70 км на север от киева
    а я бы тканый плотный (100-ку) бы взяла. буду использовать его для огорода и междурядий. стоит ЛуРон 1,65х100м 1257 гривен, то бишь по 7,62 за метр квандрантный. поверх него хоть кору, хоть щебень, хоть тротуарную плитку. клим, основная задача оградить от прорастания травы или еще кака?
    есть еще тайпар, но дорогой, зараза
    Геотекстиль Тураr® DuPont, как материал для укрепления оснований под мощёные покрытия и эффективного дренажа
    В настоящее время в мировой практике строительства применяется большое число так называемых геосинтетиков, основную долю которых составляют геотекстили — тканые и нетканые материалы на основе синтетических полимерных волокон, среди которых особое место занимают материалы под маркой Typar® производства фирмы DuPont® (Люксембург).
    Typar® (Тайпар) представляет собой нетканый материал, изготовленный по уникальной технологии «спан-бонд» из термоскрепленных бесконечных волокон 100% полипропилена, что обеспечивает стойкость к влаге и химическим соединениям, в частности к щелочам, кислотам, неподверженность гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Структура Typar® обеспечивает хорошие прочностные и фильтрующие свойства.
    Благодаря оптимальному сочетанию своих характеристик геотекстиль Typar®, кроме традиционных применений в дорожных, дренажных и противоэрозионных конструкциях, широко используется при строительстве кровель, фундаментов, дренажей, землеустройстве и т. д. При этом используются основные функции геотекстилей: разделение, армирование, фильтрация, дренаж, а также их сочетание.
    Разделение и армирование
    При строительстве дорог (от пешеходных до железных) и стоянок обычно используют щебень. Но со временем на дороге на слабом основании (глина, торф или переувлажненные грунты) образуются колеи либо щебень вообще «тонет». Геотекстиль Typar помогает в решении этих проблем, препятствуя перемешиванию щебенчатой засыпки с основанием и сохраняя первоначальную толщину засыпки, что в сочетании со значительным модулем упругости самого геотекстиля Typar® (Тайпар) позволяет:
    • значительно увеличить несущую способность такой конструкции;
    • обеспечить повышенную степень уплотнения на этапе строительства, предотвращая вдавливание щебня в мягкую подоснову;
    • cнизить разрушение дорог, вызываемое воздействием мороза. Задержанные мельчайшие частицы (тонкодисперсные включения) действуют, как губка, впитывая воду и расширяясь при замораживании.
    • предупредить колееобразование
    Результатом применения геотекстиля Typar® (Тайпар) в качестве разделительного слоя являются:
    1. Снижение издержек на укладку (уменьшение использования щебня для достижения такой же несущей способности).
    2. Снижение времени строительства за счет более быстрой и качественной утрамбовки.
    3. Снижение стоимости технического обслуживания и увеличении срока работоспособности конструктива.
    Основная задача (у меня), чтобы щебень в землю (грунт) не утопАл на пешеходной дорожке и в отмостках.
    Цитата Сообщение от Шакира Посмотреть сообщение
    а его обязательно?
    Как минимум желательно, чтобы сэкономить на толщине пирога подосновы.
    Всё правильно ты мыслишь - и тот за 2-грн. потянет для этих целей аж-бегом - маякни где это?
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Просветите меня, пожалуйста, зачем там геотекстиль?
    Взамен подкину классную идею по отмостке http://dom.delaysam.ru/fundament/fundament7.html
    О-о-о! Пока я писал, тут уже столько материала...
    Геотекстиль желателен под тротуарную плитку - под отмостку он ни-как не греет - может быть, а может не быть - паралельно.
    Правильная отмостка тут.
    В понедельник будет точная информация
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    А не будут грызть сомнения, что ходишь по дорожке под которой лежит геотекстиль разной толщины?
    и мне маякните-меня точно грызть не будет за 2грн. ничего
    VIP Аватар для Руня
    хм, меня бы даже в 2 слоя за 4 гривны ничего не грызло
    договорились.
    Североморск
    Наши люди, без предрассудков
  1. Альтернатива тротуарной плитке есть?
    от D.T.George в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 19:54
  2. Вопросы по тротуарной плитке
    от ANGERED в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 13:03
  3. Привязка отмостки/крыльца кфундаменту
    от Alina в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:42
  4. геотекстиль
    от Krotik в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:23
  5. Клей для плитки под ТП
    от arca в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 08:40
