Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Погружной насос с поплавковым выключателем
  1. #46
    Щетки??? В асинхронном моторе есть щетки?
  2. #47
    Советую кЕтайцев из ЭПЦ. - по цене как ручеек и даже дешевле - но фигачат как немые и мощнее.
    Смотрел одного китайца-водолейца (из подходящих по напору), так его цена как за четыре "Ручейка", которого хватает на 3 сезона, итого: 3 года х 4 "Ручейка" = 12 лет. Проживет китаец 12 лет? Одно в китайцах устраивает - нет вибрации и шума.
  3. #48
    Цитата Сообщение от Одесский дачник Посмотреть сообщение
    Сделал осенью колодец. Интересует бюджетный вариант насоса - типа Малыш, Ручеек и т.п., так как более дорогое, особенно стационарное, в селе не задерживается. Какой можете посоветовать. Последним у меня был Ручеек, взял только потому, что белорусского завода, а не отечественного ЧП. Угробил его сам, сильно хотел до дна откачать воду и положил насос набок.
    Потому что воруют?
    Так сопрут любой, хоть дорогой, хоть дешевый.
    ПС. А "Кама" хороший таки насос, жаль моему строители "ноги приделали".
  4. #49
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Васильевич -я гуманитарий!Ну, чего-то там меняли.
  5. #50
    Погружные насосы на порядок дешевле и по принципу своего действия эффективнее и долговечнее. Единственное чего бояться - это заиливания всасывания.
  6. #51
    Успокоили. "Кама" мне не попадался. Будем искать.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:17 ----------
    Этого у меня нет, но есть песок, причем крупнозернистый. Поэтому особо и не хочу вкладываться в насос. По крайней мере пока.
  7. #52
    Поэтому бери погружной - он на песок и заточен и производительность у них в этом случае много выше - по одной простой причине - погружной насос находится в той среде которую он "качает" т.е. ему не надо создавать всасывание как наземному центробежному, тот воздух прохватил и ходи его заливай, не залил на сухую он сгорит, правда ставят клапан не возвратный - погружному глубокого всасывание не надо - он уже в воде - его задача просто толкнуть столб вверх.
    Посмотрите внимательно на диаграммы производительности которые обычно идут к "сухим" насосам - чем ниже уровень - тем меньше производительность т.к. необходимо создать всасывание необходимой величины, а затем толкнуть ... вощем примерно так не вдаваясь в тех-подробности
  8. #53
    Вот собственно поэтому я и остановился на мембранных насосах: в воду кинул - в розетку включил - поливай. Столб воды и ее поступление позволяют качать не глядя на уровень.
  9. #54
    Прошу прощения... но мембранные насосы... это прошлый век инженерной мысли... наверное их только в Белоруссии и выпускают до сих пор ... ну еще этот тип насосов в аквариумных компрессорах используют... уже иногда - мультивибратор и резинка-диафрагма... ну простите еще в секс-шоп индустрии используют. Чем нормальный роторный не устраивает???
  10. #55
    Так ведь ценой и не устраивает .
    Из предыдущего опыта эксплуатации мембранных насосов скажу, что служат они год-два, гудят (жужжат) довольно таки противно и производительность у них (была) не ахти .
  11. #56
    Там сам их принцип действия ущербен - к тому-что мембрана имеет ограниченный срок "вибрации" еще и клапана (чаще лепестковые) вообще дрянь полная - таже песчинка попадает и производительность падает в разы - за-то таки жужжжжит зачетно - вид деятельности бурной изображает
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:03 ----------
    В медицине силиконовые мебраны и то отменили в пользу роторных "переливателей крови" или эксцентриков, но мембраны в кардио направлении используют до сих пор - не думаю что это оправдано для подачи воды из емкости подземной
  12. #57
    У меня лежа на боку насос проработал 2 сезона, а в вертикальном положении и того более будет работать.
    Жужжание не проблема, насос будет на глубине около 6 м. Расход не главное, мне нужно хорошее давление для гидробура и поливалки-вертушки (или улитки).
  13. #58
    Юрий - та не вопрос - хочется мембрану значит надо брать - но даже по давлению и особенно по давлению с роторным его даже сравнивать не стоит. Ну-чо-тут трудного понять?! Или резинка тудысюды ерзает или нормальный ротор метелит в тыс. оборотов в мин.
    Вот грубо-популярно обзор - только погружных там нет - но для ваших целей он круче сухого-роторного - тыц-тута
    ЗЫ. Там кстати нормальный мембранный на схеме - не сравнивать с Ручейками и Малышами - это вообще отстой СССР сделаный до сих пор в Белоруссии - маркетинговый ход - советское работает до сих пор
  14. #59
    Да все понятно, просто есть другие, более важные на сегодня статьи расходов в семейном бюджете. Поэтому и спрашиваю, какой из мембранных насосов лучше? С верхним забором, нижним, с одной дыркой на всасывание, с двумя ну и название насоса.
  15. #60
    Летом - когда думал что для бассейна купить на откат-фильтрацию - за 300 грн. погружной Эксперт стоял на полке - на 1.5 кВт - который гидробур в землю уроет за 5-ть сек... как сейчас не знаю - рядом "малыш" из белоруссии из типа железа стоил 500 .... я-бы поехал в ЭПЦ и сам посмотрел минимальный погружной Эксперт.
  1. Насос GRUNDFOS MQ одзыв
    от volkogriz в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:04
  2. Загнулся насос в котле...что делать?
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 14:32
