Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Помогите восстановить HDD-USB.
    Хард 80 гигов юсбишный - забитый нашими фотами за много лет и домашним-фидео тоже - вдруг бут-сектор тю-тю - просит форматнуть под виндой и тотал-командер тоже это просит - хана вощем.
    Есть способ самому пробнуть его восстановить по таким симптомам или не морочить помидоры и отдать спецам? Может какой-то диск-рекавери восстановит???? Инфу снять в смысле.
    Новичок Аватар для TigerS
    с.Выгода (Одеская обл.)
    Если фотки или др. конкретные форматы - попробуй например Recuva (быстро и бесплатно). (не помню только раотает ли она с USB устройствами... если нет - поищем что-то другое). Конечно это поможет если сбой "программный". Если же что-то с электроникой или механикой - тогда прямой путь к Розику.
    Сссылу-брат-ссылу (плз)!
    Хз - пластинка вращается пытается зацепится. А ху-из Розик??? Тот кто этим занимается? У меня был один Розик - но давно - на Марсельской живет (жил).
    Легко. Забиваю в гугле Recuva и получаю море ссылок.
    Например:
    http://biblprog.org.ua/ru/Recuva/
    А ху-из Розик???
    Виталий Розизнанный - СПЕЦ по восстановлению информации с любых носителей. Дорого... но иногда оно того стОит.
    (маленькая реклама )
    Восстановление данных с неисправных жестких дисков, флешек, CD, DVD, дискет и т. п.
    Ремонт жестких дисков. Диагностика бесплатна.
    Виталий Розизнаный.
    Тел.: 050-90-70-564, 495-785
    www: http://rozik.od.ua
    e-mail: rozik@homei.net.ua
    ICQ: 406458378
    Да! Кажется Розик, это тот Розик - который мне в 2000 году хард со всей инфой фирмы спас. Тогда он принимал на дому с жуткой конспирацией и только по рекомендации
    Местный Аватар для Vavilen
    Саня, вопрос номер один - винт какой ? Он разбирается ?
    Очень часто во внешних USB винтах летит не сам винт (там внутри обычный 2,5 или 3,5 винт вставлен) а контроллер, т.е. извлекается винт и он вполне читабельным оказывается.
    Главное не спешить тут, особенно с волшебными утилитами восстановления, т.к. половина из них делается узконаправленной и для домохозяек - фотки восстанавливать, они примитивные (утилиты, не домохозяйки) и далеко не всегда хорошие. Сначала скажи, что за винт вообще.
    От такое чудо - именное - подарок друга из параллельного ресурса
    Там не совсем понятно - оно разбирается или нет ? Можно вытащить винт, не сломав корпус ?
    Я к тебе кино буду везти с такой http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/pro.../kama-connect2 штукой, т.е. если винт извлекаемый можно просто ей же будет попробовать его прочесть, заведомо рабочим контроллером. Ну и взять утилит для восстановления не особо проблема, но если действительно винт - лучше его "лечить" на нормальном контроллере, вставив его в комп, а не в USB.
    Последний раз редактировалось Vavilen; 13.10.2011 в 02:59.
    Разбирается свободно - два винтика и всё.
    Ну вот первое, что надо - извлечь и попробовать его на другом контроллере прочитать. Если он не читается и на другом (вероятность чего около половины) - тогда или восстанавливать утилитами или нести спецам (в зависимости от того, насколько ценное содержимое на нём было).
    Последний раз редактировалось Vavilen; 13.10.2011 в 13:41.
    Харьков <—> о.п. Пирогово
    Щас скажу я. Почти аналогичная проблема. Похерился MBR на системном 500ГБ винте. А там всё: сама винда, рабочие файлы жены (надомный бух), файлопомоечка на весь оставшийся объём. Загрузился с линуксового ЛивЦД (Ubuntu 7.10 как раз под рукой был) - линукс всё прекрасно видит. Поперекидывал всё на внешний диск. Т.е. проблема может быть именно в невидимости именно виндой.ЗЫ А через неделю винда (другая) таки нашла и прочла MBR винта и пролечила его. Очень злое колдунство, да.
    Если действительно пострадал MBR то там качели, он может то читаться, то не читаться, в принципе что в линуксе что в винде.
    Ессно. Под виндой с тем винтом всё равно проблемы (svchost вешается). Но мне надо было забрать инфу, а mbrfix из инсталлятора винды честно предупредил: похерю всё. Потому начал искать выход.
    Я его разберу и вечером пойду к соседу - напрямую в его машину всунем у него норальная тачка - в смысле не ноутбук.
    Вчера той софтиной что Тайгер давал крутил его - файлы видит и битые и нормальные - надежда, что напрямую заработает.
    Саня, вообще общепринятая практика такова - если данные представляют ценность - восстанавливать надо не с винта, а с побитной копии этого винта, т.е. делают копию на другой винт и её крутят, как хотят.
    Я в том смысле, что попытка восстановить какой-то утилиткой может всё это добить так, что уже ничего потом не сделать. Ну хотя всё это так, если рассуждать "как делать в идеале" и касательно ценных данных, большинство как раз просто с винта восстанавливает утилитами да и всё.
  1. Пол на грунте. Помогите советом.
    от trubeka в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 22:51
  2. Помогите смастерить
    от КотейкО в разделе Своими Руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:27
  3. Помогите спасти дом
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 21:16
  4. Помогите раскрасить
    от xamgelo в разделе Дизайн Интерьера Дома
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 16:16
  5. Помогите определиться с септиком
    от YuryK в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 01:11
