Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Сухая стяжка
    Сухая стяжка
    Кто имеет какие мысли об этом?
    http://repair.org.ua/7/reshenie-polovog ... sobom.html
    Если автор не врет по ценам (дата публикации неизвестна), то мне все про все обойдется в 1000 баксав. На керамзитобетонную стяжку только на материалы мне надо около 1300 + если рабочие делают - столько же за работу если по 8 за кв.м
    Эту систему можно и нужно ложить самому, без особого напряга
    Кто знает почем сейчас листы ГВЛ?
    23 грн. лист. 2-ки - сегодня на малине купил.
    А это именно для пола? Какие размеры листа?
    Именно для пола, размер не помню, завтра перемеряю.
    Я вот по статьям в инете понял шо мона любой ГВЛ (для кухни и тд лучше влагостойкий) 10-ку брать и клеить друг на друга, а 20-ка половая меньше по размеру, но должна идти с выбранной четвертью (скорее листы 10-ки склееные со сдвигом) для монтажа
    братва.... а подготовка засыпка пола это ж тоже труд..не проще тада уже залить ?
    Ну если засыпАть - все равно легче керамзит высыпать чем сначала мешалку напонить а потом выливать да разравнивать-затирать
    А потом я все же склоняюсь - экструд положить под низ - ваще без напряга. Но решение пока не принял. Исследую просторы интернета по этому вопросу :o
    хех....как человек имевший дело со стяжкой могу сказать : всплывает керамзит в ней и пенопласт будет всплывать ....
    и ты зря думаешь что так уж тяжело с мешалкой упражнятся...правда минимум 2 чела надо.
    Та не, ты не понял, наверно по ссыле не смотрел, на ПК - полиэтилен, потом 2 см листы стиродура а сверху - ГВЛ, никаких жидки процессов ( ну мож листы если 10-ка между собой склеивать тем же мастером наверно) Ну там есть еще нюансы прокладки от стен и т.д. Сверху подложка и ламинат - вот и все. ГВЛ берется формы ПК - тоесть без фаски, в стыках - тока клей который пролезет затирается.Толщина всей конструкции - 5 см. Завтра еще ради интереса в Овентропе по теплу просчитаю
    обалдеть!только сегодня хотел спросить совета по выбору пола.а тут на-готовое решение.
    у меня перекрытие бетон с керамзитом и на первом этаже очень большая слышимость
    Останавливаюсь на нем.
    утеплитель возьму пенопласт,хотя влаги нет ,пленку придется стелить.
    Теперь вопрос листы между собой клеить в 5 точек?
    и где купить кроме малины
    а для стен такие листы есть?
    или гипсокартон привычнее и дешевле
    опа...а на мягкое основание эта штука интересно пойдет ....я п поверх утепления чердачного кинул...чтоб ходить нормально
    только нужно будет жестко закрепить
    PS фирма занималась ГВЛ:©2006, ООО «АТТИКА»
    Украина, г. Одесса, ул. Тираспольская, 19
    надо пробить работают ли еще
    каким образом жестко закрепить то .... мешки то играют .
    а под мешками что
  1. Утепление и стяжка
  2. пылит стяжка.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:31
  3. Почём где стяжка?
    от Олица в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:38
  4. Стяжка или пол по лагам из ОСБ
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:00
  5. Стяжка в доме
    от Александр 777 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:51
