Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Масляный радиатор или электроконвектор?
  1. #46
    Это вы так думаете,а как Одесский дачник?
    Должен согласиться .
  2. #47
    Измерял рукой температуру воздуха на выходе из щелевых зазоров ЭК. Почему у китайца воздух горячее? Во-первых он китаец , "он не виноват, его так назвали" - (Ильченко и Карцев) или таблички ТТД перепутали; во-вторых площадь нагрева у него существенно меньше, может поэтому и температура на выходе больше. Температуру нагревательных элементов проверить невозможно, так как они закрыты. Только разбирать нужно. Снизу, кстати, очень ощутимо, как всасывается холодный воздух, как-будто вентилятор стоит. Температура корпуса изменяется естественно снизу вверх и с боков к центру, хотя нагревательный элемент по всей длине ЭК расположен равномерно.
  3. #48
    У "китайца" температура на выходе может быть выше как минимум в двух случаях - мощность тепловыделяющего элемента больше или проток воздуха через кожух меньше.
  4. #49
    Мне все равно, главное, что тепло и сухо и я ответил на вопрос "Масляный радиатор или электроконвектор".
  5. #50
    Главное читать аргументы внимательно - если обогрев в то здание где редакция "Одесского Дачника" - то там МР - как ГидроБур в бассейн вставить ... не потянет он там - по разному эти штуки работают - вернее по разному решают свои задачи.
  6. #51
    Ну вот, опять Саня меня запутал .
  7. #52
    Та-чо запутал ... административное офисное помещение с большими окнами, дверь туды-сюды - утепления ноль - МР радиатор там будет создавать тепло только вокруг себя - обнять его и плакать - а ЭК кеееек даст сразу "ветер в хару" и всем тепло
    МР для жилых помещений хорош на постоянку так-сказать. Для быстрого нагрева проходных помещений ЭК хорош.
  8. #53
    Значит под окнами правильнее устанавливать именно ЭК - получится что-то вроде тепловой завесы, только работающей снизу вверх.
  9. #54
    Ну любые отопительные приборы лучше располагать под окно - ну так собственно и делают - но экран на стене очень рекомендуется приклеить.
  10. #55
    Верно, зачем греть отдельный участок стены .
  11. #56
    Конвектор потому, что они удобны, экономичны, не сжигают кислород в помещении и абсолютно бесшумны, так как в них нет вентиляторов.. хорошие конвекторы хххххххххя там брал
    Пож-та, реальную фотку того,что купили. С ув.Виллька.
    Последний раз редактировалось Виллька; 23.10.2015 в 21:41.
