Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как сделать закругленную опалубку для ступенек бетонной лестницы?
    Вопрос Как сделать закругленную опалубку для ступенек бетонной лестницы?
    Потеплело, строительный сезон продолжается - кто знает, как сделать закругленную опалубку для ступенек бетонной лестницы?
    ПС. Лесенка будет из трех ступенек, один край обычный, а второй закругленный.
    Рисую как умею
    Последний раз редактировалось klim in; 26.03.2012 в 12:23.
    Из листового железа согнуть: сначала залить первую нижнюю ступеньку, потом опалубку снять, переставить сверху на первую ступеньку и залить вторую и т.д. Закрепить опалубку нижней ступеньки просто, а вот дальше придется снаружи закреплять опалубку кирпичами, либо при заливке первой ступени вставить в бетон несколько арматурин, а потом их сдуть болгаркой, все равно потом плитку будете клеить на ступеньки.
    Вагонка пластиковая как обортовка - мне так и арку делали и совершенно круглую ступень.
    Действительно, за вагонку совсем забыл! Главное ее закрепить хорошо, особенно 2-3-й ряд.
    Лучше фанера десятка. В ней сверлятся отверстия под арматуру и выпускается арматура закрепленная к арматурному каркасу проваривается. Возможен вариант шпильки 8 мм.
    Позднее выступающая арматура обрезается.
    Но под малый радиус фанеру не выгнешь - я не свой пост лоббирую - просто вагонка пластик испытанное средство
    Две по 6 мм . Вагонку при общей заливке рвет, она подходит только для послойной.
    Для ступеней особенно - высотой до 40 см. с ней ни каких проблем и гнется она хорошо - фота моей круглой ступени есть в моей теме и в теме "Как лестницу обшивал" - домолнительно могу завтра еще рас зафотать - радиус полной полуокружности 15 см.
    Вот подсмотрел, правда только нижняя ступень
  1. Красивый пол для гаража, ступенек и пр.
    от KAS в разделе Своими Руками
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 10:17
  2. Место для лестницы
    от Myrzik в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 21:24
  3. Освещение лестницы в доме
    от dop в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:29
  4. Несущая часть лестницы.
    от Dron в разделе Своими Руками
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 10:22
  5. Чердачные лестницы неликвид
    от Inna в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:53
