Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт стен старой дачи
    Новичок
    Киев, Дарница
    Вот вопрос: Старенькая дача из красного кирпича, где то 92 год постройки.. цемент между кирпичей постепенно высыпается.. Думаю что-то надо делать, как то укрепить..
    http://dacha.wcb.ru/uploads/monthly_...1362941327.jpg
    Варианты предложенные мастерами:
    1. сайдинг (не знаю как укрепит).
    2. штукатурка (дорого и долго)
    3. цемент (кинуть сетку металлическую по дому, и сделать что то типа шубы из цемента, а потом покрасить сверху)..
    Не знаю что выбрать.. но вариант 3 нравится своей простотой, и вроде как тем, что стены замажутся и укрепятся.. Похожее видел у соседей, но не знаю - оно ли? Стоит вроде давно - и все ок..
    http://dacha.wcb.ru/uploads/monthly_...1362941313.jpg - вариант 3
    http://dacha.wcb.ru/uploads/monthly_...1362941320.jpg - вариант 3 при близком рассмотрении
    Подскажите, что выбрать..
    Re: Ремонт стен старой дачи
    Что выбрать - не скажу.
    На фото ничего рассмотреть нельзя, очень уж они малого размера.
    Новичок
    Киев, Дарница
    Грусть Re: Ремонт стен старой дачи
    Большего размера впихнуть не получается.. а вообще, дело в самом принципе, в подходе.. мне кажется, что кирпичный дом сайдингом не укрепить.. украсить - да.. а цемент как сыпался между кирпичей - так и будет.. ну а на штукатурку денег много надо..
    Новичок
    Киев, Дарница
    вот еще пытаюсь понять - чем соседи свой делали.. ну вот вроде как цементом..
    Если имеется ввиду ШУБА. Цементный наброс. То она совершенно ничего не даст, в плане укрепления. Вычистить, то что сыпется между кирпичами и штукатурить. Желательно все, таки увидеть путнее фото, что бы на нем можно было, что то увидеть.
    Я так понял, что топистартер имеет желание укрепить высыпающийся из швов раствор, а не собственно стены дачи. Если я прав, то "шубы" ИМХО будет вполне достаточно.
    Насчет необходимости обшивки мет.сеткой - думаю, что это лишнее. У вас стены кирпичные и "шуба" хорошо на них ляжет.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    З часом розчин в цегляній кладці може розтріснутися і почати обсипатися. Це не тільки псує зовнішній вигляд цегляної стіни, але і негативно позначається на її міцності. Тріщини в старих цегляних стінах можна заповнити новим розчином.
    Матеріали та інструменти для ремонту цегляних стін
    • Пилосос
    • Ємність для замішування розчину
    • Пульверизатор
    • Кирочка
    • Зубило
    • Металева щітка
    • Розшивання
    • Отрезовка
    • Кельма
    • Відро
    • Фанерний піддон
    • Рушник
    • Рукавички
    • Респіратор
    • Захисні окуляри
    • Цемент
    • Пісок
    • Вапно
    Технологія ремонту цегляних стін
    1. За допомогою кирочки видаліть розчин там, де на старій цегляній стіні утворилася тріщина.
    2. По стиках пройдіться жорсткою металевою щіткою, видаляючи осколки. Робіть це обережно, щоб не подряпати поверхню цегли.
    3. Зробіть канавку в розчині по довжині усіх швів.Глибина її повинна бути приблизно однаковою і достатньою для закріплення нового розчину.
    4. Очистіть шви за допомогою пилососа.
    5. Використовуючи пульверизатор, змочіть поверхню стіни і канавок. Це потрібно зробити обов'язково, адже якщо стара цегляна стіна буде сухою, то вода з розчину швидко вбереться, що негативно позначиться на його міцності.
    6. У ємності для замішування розчину в потрібних пропорціях змішайте цемент, пісок і вапно.
    7. Після того, як суміш стане однорідною, налийте в ємність води і ретельно перемішайте.
    8. Змочіть поверхню фанерного піддону і накладіть на нього трохи розчину. Притулите піддон до стіни, вирівнявши його поверхню з нижньою крайкою шва. Розшивкою переміщайте розчин невеликими порціями по поверхні піддону і заповніть шви.
    9. Коли всі шви на місці тріщини в цегляній стіні заповнені новим розчином, потрібно видалити його надлишки, що виступають над поверхнею. Для цього скористайтеся отрезовкой (кельмою з плоскими бічними гранями).
    10. Для того щоб розчин добре схопився, щодня протягом тижня зволожуйте шви на старій цегляній стіні.
    Джерело: stroy-room.ru
    Вот и я о том же, только не затирать швы, ибо займет множество времени, а терочкой нанести от 5мм штукатурки. Заполнит швы и будет основа под шубу.
    Тут головне зрозуміти, стіна встоїть при навантаженні(землетрус, підтоплення, надбудова) чи ні. У нас тут в Сумах одні вже намудрували.
    Торговый центр в Сумах разрушился из-за целого букета нарушений
    К таким выводам пришла Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с разрушением объекта строительства торгового центра по адресу г. Сумы, ул. Засумская, 2.
    По результатам работы комиссии составлен соответствующий акт. Как сообщает мэрия, комиссией было установлено, что разрушению торгового комплексаспособствовала совокупность причин, как конструктивного, технологического, качественного так и надзорного характера.
    По предоставленным в комиссию материалам и документам, специалистами были сделаны следующие выводы:
    - при проектировании было принято конструктивное решение, что в каждом отдельном блоке объекта строительства отсутствует пространственная жесткость здания;
    - подрядчиком проводились работы наугад - без рабочих, технологических документов, которые позволяют планово, с соблюдением технологий строительства, проводить строительные работы;
    - о
    дной из возможных причин полного разрушения торгового центра могут быть имеющиеся отклонения от проектных решений при использовании при строительстве бетона низшего класса и качественных характеристики бетонной смеси не соответствовали нормативным;
    - после бетонирования колонн и плиты перекрытия 1-го этажа 01.12.2012 по результатам лабораторных испытаний на 14.02.2013 (т.е. через 2,5 месяца после бетонирования) значительное количество колонн 1-го этажа и участка плиты перекрытия 1-го этажа не набрали проектной прочности;
    - халатность, небрежность и некомпетентность лица, осуществляла технический надзор за строительством можно расценивать как еще одну из возможных причину разрушения торгового центра по ул. Засумская, 2 в г. Сумы;
    - авторский надзор осуществлялся поверхностно, особых замечаний и отклонений от проекта при проведении строительных работ со стороны авторского надзора не обнаружено;
    - соответствующим предприятием были грубо нарушены требования градостроительного законодательства в части соблюдения лицензионных условий, а специалисты соответствующего уровня непосредственно строительной отрасли отсутствуют.
    На основании анализа существующих данных, комиссия считает, что возможными причинами разрушения объекта были:
    - несоответствие конструктивных решений, предоставленных в проектной документации;
    - нарушение технологического процесса:
    - несоответствие качественным показателям строительных материалов:
    - ненадлежащее ведение операционного и входного контроля на строительстве.
    - ненадлежащее ведение технического надзора;
    - ненадлежащее ведение авторского надзора;
    - несоответствие лицензионным условиям генерального подрядчика в строительстве;
    - отсутствие у исполнителя работ специалистов с соответствующим профессиональным уровнем.
    Можно просто заштукатурить стены и все будет отлично. Вид будет хороший, и осыпаться больше не будет.
    Новичок
    Харьков
    недавно сам дачу приводил в порядок, все стены отштукатурил, сделал дорожки, постелил битумку.
    По деньгам конечно...
    Сыпучку и битумку брал в этом магазине ххххххххх
    Плитку б/у брал)
    Последний раз редактировалось Виллька; 23.06.2017 в 13:51.
    Новичок
    А разве продается плитка б/у?
  1. Нужен прораб на строительство дачи.
    от красилсончик в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 13:14
  2. Газификация дачи - подскажите мастера
    от rsa в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:02
  3. ремонт в санузле
    от Neverman в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 15:06
