Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Мансардные, чердачные лестницы.
    те которые складываются гармошкой, или секционно
    покупать пока не буду, но нужно оставить проём в потолке для них, высота потолка 3 метра
    есть какие то стандартные размеры люка?
    или можно оставить приблизительно, например 1200х600 а потом если что подогнать уже под размер?
    Размер лучше оставить с небольшим запасом.Себе лестницу ставил 1200*700,зазор под монтаж оставил 1240*740.Стала как родная,закрепил с учетом диагоналей.После монтажа запенил проф. пеной,работает как часы
    оставил 1400х700
    почти как размер одного мансардного окна
    Посоветуйте, плиз. Какого производителя чердачные лестницы наиболее удобны и практичны в применении? Насколько эстетично выглядит люк чердачной лестницы? Не испортит ли вид, если будет на видном месте?
    Может быть, кто-нибудь в ходе эксплуатации обнаружил определенные ньансы размещения, эксплуатации лестницы?
    Ну практичной до конца, чердачная лестница быть не может, это такой аварийный лаз на чердак. Внешний вид он не испортит - т.к. хорошо маскируется в тон потолка, его конеч. видно, но в глаза не бросается.
    В ходе эксплуатации обнаружил, что если им долго не пользоваться, проблематично разложить лестницу, надо чем-то промазать шарниры. Про фирму изгот. не скажу, себе брал в НовойЛинии - смотрел просто на о, что каркас лестницы был металл.
    +1 У меня польская ОМАН люминий.
    Немножко не о таких лестницах, но есть вопрос. У нас третий этаж -- второй ярус мансарды -- жилой чердак. Там комната 10 метров летняя, без обогрева и открытое видовое пространство-студия, тоже без отопления. Крышу будем утеплять эковатой. Сделали туда красивую лестницу -- каркас с забежными ступенями. Потом сообразили, что огромный открытый проем будет вытягивать тепло с нижних этажей, хоть и третий свет получился красивый. Если поставить там стенки и двери, то нужно то же самое сделать и на втором. Пропадает огромный лестничный проем с двумя площадками.
    Закрывает ли кто лестничные проемы? И как решается проблема ухода тепла наверх?
    Не закрываю.
    Поставьте дверь в эту комнату.
    Это не комната -- это чердак, из которого дверь в комнату. Тепло будет уходить через чердак.
    у меня крышка чердачного люка отделана под потолок - тоесть можно налепить ил ипривинтить что хочешь ..лестница стальная вроде.
    работает на ура.
  1. Место для лестницы
    от Myrzik в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 22:24
  2. Освещение лестницы в доме
    от dop в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:29
  3. Несущая часть лестницы.
    от Dron в разделе Своими Руками
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 11:22
  4. Чердачные лестницы неликвид
    от Inna в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 10:53
  5. Бюджетное ограждение лестницы для детей(+)
    от Liaxey в разделе Своими Руками
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 18:52
