Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Утепление чердака
    Утепление чердака
    Возникла мысль усилить утепление чердака. На текущий момент имеется следующий пирог:
    кровельный материал;
    паробарьер;
    воздушный зазор 50 мм;
    5 см пенопласта;
    деревянная вагонка 20 мм;
    гипсокартон.
    Думаю использовать минвату для дополнительного утепления. Есть только одна проблема, сама кровля разделена перекрытием чердака /----\. Минвата туда вряд ли засунется. Какие есть твердые материалы, для утепления, помимо пенопласта ?
    Ядумаю шо очепятка - все таки между кровлей и утеплителем гидробарьер должен быть. Себе собираюсь наоборот - к 100мм минваты еще под нее добавить 5 см пенопласта, потому как жарко летом...
    В любом случае пенопласт должен быть снизу минваты. А перкрытие - это видеть надо, у меня минвата запихана, правда в процессе установки стропил
    Собираюсь прикупить утеплитель ISOVER КТ - 11-100, толщина 100 мм. Буду покупать наверное в Арсенале, что возле 14 ст. Черноморки. Расскажите как эта вата монтируется, сыпется ли с нее стекло как было в старой советской стекловате, надо ли использовать перчатки и т.д.
    Перчатки, плотный глухой комбинезон, респиратор, очки. Сыпется конечно. Почему и не люблю все эти ватные утеплители, хотя у меня минеральная, только название не помню, типа Домрок, только в рулонах. Но все равно гадость
    Кстати , а почему стекло ? Цена? И почему арсенал? Как раз на арсенале с ценами не очень ИМХО. Я от арсенала к дому пешком на плечах донести могу, но почему-то ничего там не покупал
    Нахожусь в состоянии выбора. Т.е. то что я описал, это первое приближение к конечной цели. Просто чтобы с места сдвинуться . Стекло как раз не хочу, но не знаю точно, какая бывает другая. Насчет Арсенала, просто пока назвал место, где видел ее. А с общей помощью надеюсь найти место, где можно купить дешевле (желательно в районе Таирово
    Ближе - кЕтайский базар Но у них все равно на складах такое количество будет. Мне продали по хорошей цене ( дешевле чем в любом месте , те у кого брал ЦПЧ для кровли. Не знаю, продают ли они отдельно утеплители
  1. утепление веранды
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 16:07
  2. утепление пола хол.чердака(плиты перекрытия)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 14:34
  3. утепление газоблока
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 14:05
  4. шумоизоляция чердака
    от izum в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:56
  5. Обшивка чердака
    от Реми в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 10:45
