Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Кран из ямы на даче - как лучше сделать?
    Искала и не нашла (здесь, на форуме). Поделитесь или посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать кран, который идет из ямы. На него предполагается надевать шланг, а также, желательно, чтобы одновременно можно было и воду набрать, без отсоединения шланга. Конструкция должна быть достаточно жесткой, но металлическую трубу будем менять. Она только наверху, снизу подведена пластиковая.
    Сейчас это выглядит приблизительно так:
    [IMG]
    [IMG][/IMG]
    [/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Если под "пластиковой" трубой подразумевается полиэтиленовая, то я бы собрал (без сварки и пайки) следующую конструкцию - от подземной трубы ПЭ отвод, затем компрессионный тройник, далее от тройника в сторону (есть тройники у которых перпендикулярный отвод с резьбой)кран с насадкой для поливочного шланга, от того же тройника вверх отрезок ПЭ трубы, а на нем г-образный компрессионный отвод, в который ввернуть кран для набора воды.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось klim in; 13.04.2014 в 22:09.
    Как-то так.
    Класс! Еще бы схемку, хоть от руки...
    Только в обмен на схему существующей разводки - что там в яме, какая труба, как организован переход к верхнему подьему?
    Рисовать не умею , поэтому выложу примеры.
    Пример разводки "пластиком" с помощью пайки
    Разводка "полиэтиленом"
    еще
    и еще
    Тройник плюс кран
    Тройник плюс труба плюс переходник с ПЭ на резьбу
    Последний раз редактировалось klim in; 15.04.2014 в 20:16.
    Постараюсь на выходные сфоткать. Буду еще вас мучить вопросами.
    Домовились .
    Обещанные фото ямы с имеющейся разводкой
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG]
    [IMG][/IMG]
    Понятненько .
    Шаг первый - выкручиваем вертикальную мет.трубу из тройника.
    Шаг второй - в тот же тройник вкручиваем фитинг (резьба "папа" и переход на ПЭ трубу 3/4 или полдюйма - см. фото №6 в 5-м посте).
    А дальше как описывалось выше - от переходного фитинга вверх отрезок ПЭ трубы, далее на уровне 20-30 см. от земли тройник с боковым отводом и краном, далее на уровне 70-80 см. от земли г-образный фитинг с переходом на кран для отбора воды в ведра.
    Чтобы вся эта конструкция не болталась, в яме ПЭ трубу (она изгибается в разумных пределах) зафиксировать к кирпичной стенке хомутами в двух-трех точках. А над ямой - к имеющемуся мет.уголку.
    Что понадобится:
    - инструмент и расходники - газовый ключ, WD40 для "оживления" резьбы на тройнике, пакля или фум лента для уплотнения перехода с мет. тройника на фитинг, ножовка по металлу - резать ПЭ трубу, острый нож - снимать фаску на концах ПЭ трубы для облегчения монтажа фитингов.
    - материалы - ПЭ труба нужного диаметра и в нужном колличестве, переходный фитинг с резьбы на ПЭ трубу, фитинг-тройник, кран нижний, г-образный фитинг и еще один кран. Для нижнего крана можно сразу приобрести "елочку" для одевания поливочного шланга или снеп-коннектор (коннектор быстрого соединения вроде uniflex-совского).
    Лично для себя я бы применил трубы и фитинги под пайку (см. фото 1 в том же 5-м посте) - добавив два фитинга-уголка можно получить более пристойную на вид конструкцию.
    Если что-то не понятно, обращайтесь, попытаюсь разьяснить .
    Последний раз редактировалось klim in; 28.04.2014 в 22:26.
    Понятненько .
    Что понадобится:
    Klim in, а вот такой фильтр, как на Вашем 4м фото, часто менять надо? И там только колба откручивается, или весь снимать нужно?
    Откручивается колба, в комплекте есть спец. ключ.
    Сначала развлекался разными фильтрами, в т.ч. угольными, теперь ставлю капроновый промывающийся, покупал в "Кап-кап" на Ришельевской угол Большой Арнаутской. Меняю-мою раз в год.
    ПС. Фильтры этой конструкции устанавливаются только вертикально .
    Последний раз редактировалось klim in; 29.04.2014 в 23:28.
    Добрый день!
    Реализовали ли свою затею и как именно?
    Добрый день!
    Еще нет... пока занимаемся огородом и цветником. + садик. Короче, работы хватает. %)
    Ну и с учетом погоды особой нужды в поливе как-бы нет .
  1. Розетки какой фирмы лучше ставить
    от Lucky в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 15:00
  2. Какую фотокамеру лучше приобрести.
    от ПИПкин в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 15:44
  3. Книжные полки - как лучше их развесить?
    от Одесский дачник в разделе Дизайн Интерьера Дома
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:41
  4. Кран и слив от него :)
    от xamgelo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 18:41
  5. Чем лучше всего отделывать гараж?
    от RUL в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 18:39
