Хочу утеплить потолок в своем доме. Дайте дельный советом.
утепляйте на чердаке пол по всему периметру -
пенопласт экструдированный для ТП,швы заклеить скотчем,сверху сетку-дюбелим,потом сделать стяжку-от 6см
у меня так сделано-зимуется прекрасно и летом сильно не нагревается
А если собирается конденсат.. хоть и утепление есть.. Это что? Неправильно утеплили?
насколько я знаю потолок неплохо утепляют минеральной ватой, погуглите по этому запросу
Для утепления есть несколько вариантов, пенопласт, пенополистирол, минвата, базальтовая вата, вспененный полиэтилен посмотрите, почитайте что вас больше устраивает.
неплохой вариант для утепления, чем я собственно месяц назад начал заниматься, только до ума не доведу - это теплоизоляция paroc ********* очень сильно помогла утеплить уровень гаража, просто он плохо отапливаемы + тянет со стороны гаража, специально делал гараж отдельно от дома (нету прохода), чтобы воры не шастали, но там и источник холода, как оказалось
Последний раз редактировалось Виллька; 07.12.2015 в 15:00.
Утепляйте потолок только если есть серьёзные проблемы (к примеру сквозняки из углов в частном доме). Для того чтобы обогреть квартиру не нужно особо тратиться. Достаточно купить какую-нибудь обогревающую технику (однако здесь уже идёт речь о затратах на электроэнергию). Я поставил себе инфракрасный обогреватель и не напрягаюсь. Покупать, не покупать - дело ваше, но ознакомиться стоит любому Ох мне эти рекламщики....
Последний раз редактировалось Виллька; 25.06.2016 в 09:50.
А ни кто не пробовал утеплять перлитом?
Мы хотим минватой утеплять, вроде достаточно работающий и не слишком дорогой способ, насколько мы разобрались в этом..
Вообще в идеале чердак утеплить минеральной ватой а на потолок гипсокартон можно в пространство между гипсокартоном и потолком тоже минвату добавить. Теплее будет гораздо, и не нужны никакие инфракрасные обогреватели, кроме затрат на электроэнергию они ничего не дают...
Последний раз редактировалось Виллька; 11.05.2017 в 09:29.
