Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Wi-Fi точка - как это делается?
    может я что то не то спрашиваю?
    у меня дома воля кабель, я хочу модем с компом соеденить через вай фай
    Нада точку купить - они щя не дорогие и с роутером и IDSL-ом и подогревом кофе по дороге, в районе 100 уе. - есть и дешевше.
    а можно объяснить что для чего надо?
    точка
    роутер
    idsl
    точка - точка - это то шо сигнал вай-вай делает и транслирует
    роутер - то шо на каж. компутер раздает сеть
    idsl - то шо с телефона модем - шоб он не занят был
    у меня интернет воля кабель - телефон у меня всегда свободен
    компютер у меня тоже один, зачем мне раздавать на несколько?
    Короче - всунешь этот кабель "Воля" в енту коробочку и она сама тебе раздаст вай-фай по тем машинам - скока захош - просто тогда покупай "точку" без адсл-модема - он тебе нах не нада.
    осталось самое сложное - выбрать эту самую коробочку
    "Де-Линк" бери и не ошибешся.
    Они частенько глючат, бери асусь или линксис
    Печать визиток в Киеве
    Зато они лечатся легко - выкл. сеть - досчитал до "и-пять" - он и перегрузился , Асусы и Линки и ЗиКсели и Планеты (с линуксами внутри) для продвинутых - в быту и простой Де-Линк потянит.
    Дык нафига модем? Уже ж наверное у воли купили. Вместро компутера, к волевскому модему подключаем рутер. В нем прописываем все волевские параметры подключения (кажись у них без VPN-ов, так что должно быть легко). Рутер желательно должен быть с DHTP сервером (автоматически выделяет локальные айпи адреса). Надо не забыть, что на компутере или ноуте должны быть вайфай адаптеры. Радиус действия 100 метров если правильно помню. Через бетонные перекрытия могут быть затухания.
    Линксисы дороговаты для дома, но модемы отличные - это лоу сегменты циски, внутри все очень неплохо. У меня был ТП-линк, пока не сгорел от перепада напряжения, он меня радовал. Д-линк имхо тоже можно ставить и не заморачиваться. Вам же не промышленное решение нужно, пару раз перегрузить модем в месяц не большая уж и проблема...
    длинк мрачный отстой, особенно их последние точки.
    у меня дома асус wl500GP - 120$ (у него есть УСБ порты и его можно перешивкой подружить с МТС-коннектом CDMA).
    Для увеличения покрытия и хорошего приема на 1 этаже поставил позавчера простой планет в режиме wireless bridge. тоеть он просто репитер сигнала от асуса.
    Синксис не лоу сегмент циски. Это циско создала контору дял того чтоб не позорится десктопным железом).
    в Циске основное - ос и ее возможности.
    кстати линксисы тоже замечательно преешиваются и можно мощьность сигнала поднимать.
    по покрытию- мой асус еле добивает с чердака до 1 этажа.
    еще надо понимать что вайфай сетевуха ноута слабее по приему чем точка или сетевуха вайфайная которая вставляется в комп иимеет внешнюю антену.
    Re: Wi-Fi точка - как это делается?
    Дэлинк 2500 уже достал, ранее стоял зиксель 660 - рекомендую, поменял из-за приобретения тайм-капсулы от яблока. Брал из наличия то, что было в магазине - как говорят мои IT - к нему нужно цеплять таймер механический на перезагруз раза два в неделю. У 660-го смотри схемы подключения + все необходимое идет в одной коробке, а к дэлинку нужно будет докупать комплектующие если нет выделенки.
    Можешь посмотреть тут, а в разделе документации - есть схемы подключения и настройки http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/internet/adsl/728
    Наверное автор темы уже решил проблему с wi-fi, но все же вставлю и свои 5 копеек.
    Покупал беспроводный роутер пару лет назад, когда не имел представления о тонкостях этого дела. В процессе эксплуатации оказалось, что купленный DI-624 не умеет заходить на файлохранилище моего провайдера Матрица (Фарлеп). А там множество музыки, софта и фильмов. Для того, что бы получить доступ у роутера должна быть возможность ручной настройки статической маршрутизации (что это такое - не спрашивайте, - не знаю). Так вот теперь, чтобы закачать оттуда файлы приходится кабель вынимать из роутера и подключать напрямую к компьютеру, лишая на это время интернета остальные 2 компа. Это я тому, что прежде чем купить роутер, не лишним будет выяснить подробности провайдерского подключения.
    А между тем большинство провайдеров не хотят помогать в этом вопросе, потому как они считают, что предоставляют доступ только для одного компьютра.
    У меня бук постоянно в разных точках киева находит wi fi сигнал volia57
    Синал средний.. Что это такое?
  1. Точка карандашей.
    от S_Duc в разделе Своими Руками
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 19:04
  2. Самострой "по ихнему" Как это делается там?
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:43
  3. Точка Росы и занимательная физика-математика.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 11:37
