Оптимальный (лучший, правильный) выбор кондиционера.
Выбор кондиционера не такой уж индивидуальный вопрос, это не блюдо, которое может быть множества вкусов, запахов и форм. Содержание кондиционеров примерно одно и тоже.
Просто нужно задуматься над тем, какой эффект Вы хотите получить после установки кондиционера (например - идеально чистый воздух, свежий воздух, ионизированный, насыщенный кислородом, дезодорированный и т.п.).
В данном случае продаётся машина, которая делает из нашего воздуха продукт, который должен быть полезен и приятен.
Спросите, прежде всего, у Себя, чего вы хотите от кондиционера. Запросом большинства желающих приобрести кондиционер(ы) является – кондиционер должен быстро охлаждать/обогревать определённую площадь, иметь полную бесшумность и умеренно поглощать электроэнергию.
Все кондиционеры принято разделять на три основных вида: оконные, сплит-системы и мобильные кондиционеры. Каждая из этих систем может охладить/обогреть затребованную площадь. Но если мы говорим об оптимальности, то тогда поговорим о преимуществах и недостатках каждой из представленных систем кондиционирования:
Оконные кондиционеры (преимущества и недостатки) – прежде всего, оконные кондиционеры хороши тем, что закачивают свежий воздух с улицы, попутно охлаждая/обогревая его. Но вот монтаж такого кондиционера предполагает значительную переделку всего окна. И если это «евроокно», то, скорее всего, его полная замена окажется дешевле переделки. Сюда же следует добавить тот «минус», что подобный кондиционер в значительной степени будет загромождать оконный проем, а это приведет к снижению естественной освещенности помещения.
С подогревом всасываемого с улицы воздуха тоже дело обстоит, мягко говоря, не очень хорошо. При наших морозах оконный кондиционер очень плохо справляется с подогревом «забортного» воздуха с начальной температурой, которая иногда бывает намного ниже нуля.
Сплит-системы (преимущества и недостатки) – такого рода системы наиболее распространены. Создание сплит-систем явилось логичным шагом на пути развития систем кондиционирования. Инженерам пришла в голову здравая мысль разделить кондиционер на две части, тем самым увеличить КПД устройства на охлаждение, т.к. нагревающиеся агрегаты расположены вне помещения. Один из блоков размещается на внешней стене здания, не занятой оконным проемом, а вторая – в любом подходящем месте внутри помещения. Соединяются оба эти блока «трассой», состоящей из «мягких» медных труб разного диаметра по которым движется фреон, дренажной трубы, которая выводит конденсат наружу, межблочных проводов и воздуховода, по которому наружный свежий воздух попадает в помещение. Конструктивные особенности таких систем позволяют проводить дополнительную обработку внутреннего и всасываемого наружного воздуха, вплоть до стопроцентной его очистки от пыли и бактерий.
Дополнительными преимуществами сплит-системы может быть ионизатор воздуха, очищающие и дезодорирующие фильтры, встроенные приборы для уничтожения бактерий (ультрафиолетовая лампа, плазма-фильтры и т.п.), а так же системы Oxygen (Кислородная мембрана), которые генерируют кислород и контролируют уровень углекислого газа внутри помещения.
В результате микроклимат, установившийся внутри помещения, заставит Вас удивиться тому, как такая простая идея, как установка кондиционера, не пришла Вам в голову раньше.
Мобильные кондиционеры (преимущества и недостатки) – особый вид кондиционеров. Больше всего они напоминают гибрид холодильника с пылесосом, располагаются они в помещении на полу (самое нижнее положение из всех видов кондиционеров), следовательно, и пыли будут набирать в себя больше чем остальные; имеют самый низкий КПД на охлаждение, из всех представленных видов, т.к. работая внутри помещения на холод, агрегаты мобильного кондиционера нагреваются и нагревают тем самым охлаждаемое помещение.
Главный плюс таких устройств – простота установки. Собственно вся установка сводится к выведению на улицу толстого гофрированного воздуховода диаметром около ста миллиметров. Однако появляется необходимость дополнительного ухода: требуется время от времени опорожнять дренажный контейнер, в котором скапливается конденсат и чаще чистить фильтра для очистки воздуха от пыли. Причем летом выливать конденсат придется примерно каждые два часа.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что спит-системы не зря получили такое распространение, они и дальше будут модернизироваться и улучшаться заводами-изготовителями и, как следствие этому, завоёвывать выбор покупателей.
Оптимальный выбор сплит-системы.
Теперь настало время определиться с выбором, благо предложений на рынке становится все больше и больше. Можно приобрести кондиционер с «наворотами», такими как насыщение кислородом, уничтожение бактерий (ультрафиолетовая лампа, плазма-фильтры), дезодорированием и ионизации воздуха и прочими нюансами. Но главная функция, которую качественно и надежно должен выполнять кондиционер – быстро и, по возможности, бесшумно подавать в помещение свежий воздух нужной температуры. При этом желательно, чтобы электроэнергию он потреблял в разумных пределах. Это – те факторы, на которые следует обратить внимание, прежде всего.
В остальном следует ориентироваться на стоимость кондиционеров конкретных производителей. Основная стоимость кондиционера – это компрессор, всё зависит от него и степень надёжности, и производительность, поэтому нужно выбирать кондиционер по компрессору. Эталоном в этой области являются Mitsubishi, Panasonic.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ "УМНЫЙ" И НАДЕЖНЫЙ КОНДИЦИОНЕР И ИМЕЕТЕ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ, ВЫБИРАЙТЕ ЯПОНСКИЙ MITSUBISHI ИЛИ PANASONIC. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ЗДЕСЬ НУЖНО, СКОРЕЕ, НА ДИЗАЙН КОНДИЦИОНЕРА И СВОЙ ЛИЧНЫЙ ВКУС. ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ПОПУЛЯРНЫЙ БРЭНД, НО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПОТЕРЯТЬ В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНЕРА, ТО ОПТИМАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ БУДЕТ КОНДИЦИОНЕР С КОПРЕСОРОМ MITSUBISHI ИЛИ PANASONIC, СОБРАННЫЙ В КИТАЕ, ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ ИЗ ВСЕГО РАЗНООБРАЗИЯ, Я СЧИТАЮ, КОНДИЦИОНЕРЫ CHIGO, SENSEI, HAIER, MIDEA.
Главное, что следует помнить: компрессор – сердце кондиционера, а сердце надо беречь.
Заметка: Если Вы планируете использовать Ваш кондиционер для обогрева зимой, то учтите, что Вам нужен инверторный кондиционер, т.к. обычный кондиционер в сильные морозы (более - 10 градусов Цельсия) не справиться с обогревом.
Предупреждение: не включайте НЕ инверторный кондиционер, если температура на улице опустилась ниже -10 градусов. Ни на тепло, ни на холод. Это очень вредно для кондиционера и несколько таких включений могут убить его. Дело в том, что на морозе застывает масло, смазывающее компрессор. Стекает в поддон компрессора и застывает. Поэтому первые минуты такой работы бедный агрегат работает без всякой смазки. Более того, при такой температуре уже в принципе не запускается процесс кипения и конденсации фреона, если не оборудовать аппарат специальными устройствами (комплект для зимней работы - подогреватель картера компрессора, обогреватель дренажной системы, модулятор частоты вращения вентилятора внешнего блока).
В отношении продажи и установки кондиционера, могу подсказать телефоны опытных кондиционерщиков в Одессе и Одесской области.
Обращайтесь
ПОСМОТРЕТЬ НА КОНДИЦИОНЕРЫ
Всех Благ Вам
