Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Тема: Кто в котлах двухконтурных шарит?
    Re: Кто в котлах двухконтурных шарит?
    "Иммергаз-Зевс-Майор, со встроенным бойлером у меня."
    Завтра спрошу умников по жестянкам. Вечером напишу.
    Буду .
    Сервисники по жестянкам рекомендуют, ставите доп. расширительный бачек на ГВС. Вроде самый маленький есть на 8-литров. Только не красный, а синий, для воды. Или смириться, что будет капать.
    Блин, а куды-ж его всунуть? Котел на кухне висит, во внутрь така штука не влезет, снаружи - жена убьет, за интерьер .
    К нему одна трубка подводится. Можно в сторону отвести, но не очень далеко.
    Да это понятно, но куда? На кухне-то? Не в шкафчик-же его прятать. Лучше смириться.
    Спасибо
    На стационарных подрывниках есть внутренняя резьба 1/2". Может и на Вашем есть место, куда можно прицепить кусок трубки?
    Да, есть такая, я даже с дуру туда чуть заглушку не поставил. Пока мысль отвести через стену - тупо в гараж (он за стеной) и пусть капает туда.
    Ну, так туда же и бачек.
    Тоже вариант, капать не будет, но мне кажется на 8-мь литров, многовасто.
    Просто первый сезон - такого не было - летом началось, может на гидрофоре давление снизить, сейчас 3.5 на максимум стоит?
    Согласен, многовато. Но где взять меньше. 2-6 литров комплектуют производители котлов. Я в продаже меньше 8 не видел.
    Хм-ммм, тогда проще бутылку пластиковую прикрутить, дабы не усложнять конструкцию.
    Может, и не в тему уже. Любой расширительный бачок(компенсатор) нужно подкачивать , предварительно отсоединив от системы и слив воду. Давление накачиваете такое, какое является нормальным для работы системы ( для самого котла, например, идеально 1,5 бар или атмосфер, что почти одно и то же). Сбросник должен срабатывать в редких случаях, он не рассчитан на постоянные хлопки. Если он стал травить, значит, система находится под граничным давлением или сам клапан не для этого давления предназначен.
    Еще одна причина - возможно, задана слишком высокая температура нагрева бойлера? Достаточно ее понизить так, чтобы не приходилось в смесителе подмешивать холодную воду.
    А клапан - если уже начал течь, то ему кирдык. Он наверняка позеленел и окислился. Только замена спасет
    Интересная идея, уже крутонул "в-зад", хотя и так стояла позиция "3" из 9-ти. Но размешивать в смесителе приходилось, я также думал, что это хорошо, меньше тратится горячей. Посмотрим, что сейчас произойдет.
    Если придется все же бачок врезать, то это можно сделать где угодно, хоть под ванной, хоть в подсобке. Лучше всего подсоединиться гофрошлангом из нержавейки. В Эпицентре есть до полутора метров длиной. Удачи
