Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гидрофор в квартире работает постоянно
    Живу в многоэтажке,воду дают по графику-надело!Установили мне на чердачном помещении гидрофор и 300л.ёмкость.Обещано было что всё работать будет полностью автоматически т.е.нет подачи воды-работает гидрофор,есть подача-гидрофор не включается,вода поступает из основной магистрали.После установки выяснилось что гидрофор работает всегда не зависимо от того подаётся в дом вода или отсутствует.Специалисты сказали что регулировкой ничего не изменишь но можно поставить вентиль на напорную трубу насоса и открывать его только тогда когда отключают подачу воды.Но это по моему слишком неудобно.Неужели без дополнительного оборудования ничего нельзя сделать?
    Re: Гидрофор в квартире работает постоянно
    Ну правильно, Вам видимо установили самую стандарнтную схему - вода из водопровода в бак 300 л. от-туда гидрофор пьет воду и дает ее вам в краны.
    Ну и пусть себе работает постоянно - зато запас воды и ровное давление воды в системе.
    Как раз правильно они сделали. В емкости стоит поплавок аля унитаз, набрался бак и вода закрылась. Насос берет воду из бака и подает в квартиру воду. Если сделать что городская вода, пока есть, идет мимо бака в квартиру, и идет так неделю без перебоев то за это время в баке вода завоняется.
    Логично, шо-та, я этого сразу не-допёр.
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    Ну а когда водоразбора нет, он хоть не работает?
    Конечно нет, у вас же там станция стоит?
    Добавлено через 41 секунду
    Я на этой воде в Африке собаку съел
    Натала - водоРазборы закончились . Остров Змеиный наш остался .
    Ну сух. старт наверняка там всунули. Я-б бак побольше поставил - литров на 500 минимум.
    Не завоняется потому как воду отключают ежедневно.А ресурс насоса? А электроэнергия? Да и есть такое чувство что всё-же можно путём регулировок реле добиться намеченного!
    Бурлачья Балка
    У меня ничего не стоит. Это я у автора уточняю, что значит "постоянно работает". А то к нам приходили товарищи и говорили "все время работает", мастер выезжал, думая что гидрофор вообще не выключается (если мембрана лопнула...), а оказывалось, что просто работает в обычном режиме
    Оффтопите, товарищь администратор. Что, правила не знаете?
    Большинство частных домов - питаются водой - исключительно гидрофором и если посмотреть на моторчик на гидрофоре - можно увидеть его потр. мощность, а если учесть, что вкл. он переодически - то 10 грн. в мес. вас не спасет. Реле в этом случае - ничего не отрегулирует.
    Контекст выдергиваете товарищь Модератор . Продолжение поста - почему не процетировала?
    Я имел ввиду то что станция работает как положено,только хотелось-бы чтобы она включалась только когда отключают подачу воды в дом.
    Добавлено через 14 минут
    Меня тут посетила идея! Давление воды в магистрали моего дома (когда она есть) около 2,что если давление отключения насоса установить на 1.8 а давление включения на 0.5 и стравить соответственно воздух из гидроаккумулятора? Тогда при появлении воды её давление будет выше чем в гидроаккумуляторе и вода пойдёт не из него а из магистрали!
    Если с гидрофора стравить воздух - ниже нормы, указанной на "шильдике" гидрофора, то будет полный шиндетц, гидрофор просто будет молотить не останавливаясь - его наоборот нужно время от времени подкатывать на пустую воздухом - там даже спец. нипель в баке, сбоку имеется.
    А если поставить дополнительное реле давления на входящую в 300л.ёмкость трубу и запитать от него основное реле?
    Это необходимо видеть схему включения - полностью - тогда и точно можно, что-либо советовать.
  1. Гидрофор в квартире ?
    от Сева в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 21:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 16:40
  3. Уличное в квартире ?
    от Betsy в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 14:29
  4. Уличное в квартире ?
    от Betsy в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:05
