А если проволоку намотанную на трубу нагреть горелкой и простучать молотком?
Чтобы придать "кованый" вид
Привкольно!
Только смущают острые кончики листьев. Для ребенка или животного опастно. Может стоит кончики сделать в виде шариков небольших? Может не так правдоподобно будет, но зато не будете бояться наколоться.
А-какого размера оно получ?
Спалила контору.. На фотке не очень видно, но кончики листьев немного скруглены (радиус закругления пару мм, наверное). Конечно, тоже можно уколоться, наверное, если сильно придавить, но поцарапаться - вряд ли... После покраски должно быть еще лучше. В принципе, листья все торчат наружу, так что изнутри дома вообще сомнительно уколоться. Но все равно подумаю над этим вопросом, может как-то усложню конструкцию листа, чтобы кончик был еще более скругленным. Сейчас это просто треугольники, длина листа ~300, ширина у основания - 40. Это была проба, на самое маленькое окно, на лестнице... Уже сразу наступил на несколько граблей, которые учту в следующих экземплярах:
1. Сначала приварил пруты, а потом только вспомнил про одевание колец.. Пришлось кольца разгибать-одевать-загибать, из-за чего ни слегка потеряли форму.
2. Листья делал из листа 0.8мм... Надо было из 1мм, слишком гнется 0.8, да и варить его сложнее. Следующие будут 1мм.
3. Немного неправильно разделал уголок, из-за чего на лицевой стороне получилось 2 шва вместо одного в каждом углу. Оно-то уже болгаркой зачистилось, под краской и не видно будет, но на будущее учту
Ну и еще на этой фотке без шпаклевки... Уже прошпаклевал легонько по кругу вокруг колец, чтобы выглядело больше не как кольцо, а как узелок бамбука - выглядит вроде получше.
Этот конкретный экземпляр - 980x580 (проем 1000х600), пруток 16, уголок 32. Для проемов 1500х1500 буду делать из 18го прутка, плюс будет еще 2 поперечины из прутка внизу и вверху, из проволоки сделаю перевязки а-ля "веревкой связано" Пол-дюймовая труба все-таки толстовата (21.3), так что остановились на таких вот прутках.А-какого размера оно получ?
Теперь чувствую себя Кащеем...
А какую шпаклевку использовал? Думаю об эпоксидной, перила и так нормально а вот когда за ворота возьмусь...
Честно говоря, первую попавшуюся для металла, какая-то то ли отечественная, то ли российская На рынок заезжал перед работой и купил... Все, что могу сказать - красно-коричневая Как посмотрю - напишу. Для моих целей была жидковата только малость... Но на металле держится хорошо - было пару мест, где надо было подчистить засохшие ляпы с прутка - еле отодрал
я использовал волосатую шпатлевку (со стеклотканъю) потом обтачивал дремелем
Посмотрел - использовал ПФ-002 украинского производства, под Житомиром делают (забыл название города, что-то типа Коростень )
Добавлено через 12 минут
Со стеклотканью вообще не встречал ни разу, хотя здесь действительно пригодилась бы. А как она называется, кто выпускает?
есть такой город У меня крестная там жила
Пипец - в Одессе нет в продаже ПФ -002. По крайней мере в эпицентрах и на Таирова-Черемушках. Автомобильная для меня слишком быстро застывает, эпоксидные палочки слишком вязкие. Пришлось комбинировать , на ровной плоскости, где можно быстро наносить - автомобильной. В закутках - эпоксидной. Она конечно тоже быстро застывает, но работает положенные 4-6 минут. Автомобильная полиэфирная становилась твердой меньше чем за 2 минуты, хотя отвердителя капал по минимуму
РЕшила тут сразу спросить: чем зеленить? В смысле, какую краску посоветуете? Какой фирмы? А то на рынке глаза разбежались, до супермаркета не дошли, поняли, что без полфорума не разберешься
