не поняла про портал... решений нет готовых - он же с радиусом - там угол никак не подберешь... тут можно, наверное, только цветом обыграть...
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь бассейн...
Да нет. Сломать эту чудо коробку и обложить его готовым решением. С бревном и т.д.
http://www.pechi-kaminy.com/portaly.html
http://www.portal-kamin.ru/product2.html
ВОт например
http://www.jabo-marmi.com.pl/n_grafi..._pa/toter1.jpg
И вот какие топки туда можно туда вставить
http://www.jabo-marmi.com.pl/n_grafi..._pa/toter2.jpg
так там такая и стоит!!!! с малым радиусом!!!!
нельзя бревно - чудо коробка от того и коробка - дверка топки лезет вверх - там по-любому обшивка будет на всю высоту открытой дверцы с коробом!!!!
в этом был принцип выбора топки -- лифт вверх и открытие в сторону...
вот тут видны внутренности - только фото маленькое
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E4%FB%F8%EA%EE
Посмотрела на СД... Может вы далеко от стеночки отступили? Гляньте, как у Бацилы сделано- http://babygirl.com.ua/?p=488
У него тоже с гильотиной. И вот тот конус- совсем не катит! Лучше что- то вверХ- " обелиск" или коллонна квадратная, - но Титаник уж точно
Олица! да если бы можно было прямо к стенке приставить!!!! ну конечно мы бы так сделали!!! а проблема в том, что у нас дымоход не В стене, а ЗА стеной!!! сам дымоход выпирает! (я так понимаю, его уже позже достраивали - поэтому и фундамент под ним не укрепленный - и трещина по стене пошла...)
а насчет колонны - да, в инете такие варианты только и делают под радиусный камин, но если я до потолка зашью все ГК - у меня от гостинной ничего не останется... ширина гостинной 4 метра с хвостиком - камин занимает 90 см... мы первый раз так зашивали - это было не просто уродство а ..... жесть... этот столб закрывал ровно пол гостинной... поэтому пришли к мнению что надо скосить по ходутрубыы...
так что либо вообще убирать камин, либо выкладывать настоящий из кирпича - либо смотреть на титаник... причем с последним я уже в мыслях свыклась... теперь бы решить как красить его - выделять ли портал? и что с полочками делать...
ну не знаю... Мне чегой- то не хочется Титаник красить. Уж очень "одоробло". Я бы завалила, и что-то поменьше сваять- но так, что бы не уродовать гостинную. Попробуй дизайнера какого спросить.
Мне , правда- очень жаль, что так получилось...
Но всё можно исправить!!! А моя бабушка говорила- " Всё можно прикрыть шторочкой"
ИМХО, вы погорячились с такой большой топкой для своей не слишком большой гостиной. Туда бы в самый раз поставить каминопечь, типа таких: http://www.jotul.com/ru/wwwjotulua/Main-Menu/1/1/-/
Или таких: http://labaz.ua/cat_415_283.htm
Планирую себе такого плана в гостевой домик, как раз по той причине, что обычный камин там будет занимать очень много места.
информирую:
вчера в эпицентре обнаружил такой агрегат, по цене 360 гривен.
так же обнаружил и купил голландский порошок для чистки печей и дымоходов от сажи и нагара. (просто добавь в дрова ) 58 гривен.
и вообще, у меня такое ощущенье, что в новом эпике есть ВСЁ.
вообще то я зашел две розетки купить, на втором этаже уже жалел ,что корзинку не взял.
отдел бытовой химии сразил: пенка для ламината, силиконовый блеск для кафельного пола, кондиционер для обоев... мля, побежал за пенкой, к НГ ламинат натирать
в самую точку - погарячились... просто на тот момент мы были не в "теме"... и посоветовать некому... даже когда топку купили каминщик и словом не заикнулся, что она будет посреди гостинной торчать - а для меня - городского жителя было очень просто не вникая в подробности невозможности прорубить дымоход и нюансов воздушной прослойкии тп прикинуть какая гостинная будет теплая с камином (а ля хочу машину - маленькую и красную").
Ладно. Пойдем другим путем. Если поставить камин в угол, останется проблема трубы. Правильно?
Если, сразу повернуть трубу в то отверстие, что есть для камина в стене первого этажа, будет малый наклон и куча углов. Не годится.
А вот, если над камином в углу, прорубить проход для нержавейки на второй этаж и там повернуть его под 45 градусов, дойти до того же дымохода, который есть в стене и загнать туда нержавейку, должно получится.
Останется соорудить фальшстену из чего угодно на втором этаже, закрывающую диагональную трубу. Не забыть в этой стене наделать воздуховодов. Заткнуть в один воздуховов тихий, маломощный вентилятор. Получать шаровое отопление той комнаты, через которую пойдет труба.
валера, ты меня пугаешь!!!!! прикинь при законченном ремонте (ну кроме самого камина) - рубить перекрытие деревянное со всеми гидро-паро-изоляциями, а потом еще в спальне на втором рубить окно в европу!!! к тому же как раз тами получится куча углов и малый наклон на уровне пупка (дальше крыша идет под скосом)....
Не уймусь! Твоему камину - место в углу. Вариантов нет. Иначе, с мужем, будете в прятки играть. В гостинной.
Вариант 2.
Ставим камин в угол. Пробиваем косую дыр... отверстие в стене. Прикручиваем, утепленную, нержавейку к внешней стене. Все.
У меня так отопление, на складе, организованно. Ничего там страшного нет. Десяток шпилек в стену. На них - хомуты, держащие трубу.
На освободившееся место, картину или плазму. Что бы выступ скрасить.
прочитав обсуждение, муж сказал, что уж лучше посреди гостинной в ламинате вырезать дыр... отверстие, обложить кирпичами и матом и установить вертел - поросят жарить.. велкам ту раша...
