Страница 6 из 27 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 404
Тема: из чего возводить стены?
  1. #76
    Re: из чего возводить стены?
    Именно что затраты. А нужны ли они ? Или это с запасом, типа нехай буде, запас .....
    Ну или самолет из чугуна построить, чтобы крепче был
    Хорошую сетку и в один слой пробить ооочень не легко. И хороший клей, чтобы вот так рассЫпался - тоже
    И пенопласт - не горит, по крайней мере от газовой горелки сварочной - не загорается. Ни ЭППС, ни ПСБС , только нормальный. Испаряются оба. Как-то давно на СД писал о собственных экспериментах. Просто все надо использовать на своем месте
  2. #77
    Нужны - КРИТЕРИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ - в мой вписывается.
    Так я ж говорю - лестница. Сетка - лучшая на рынке. Клей - один из лучших. Работы - на "5".
    А при "испарении" - фимиам выделяеться..
    Лежат у меня в библиотечке результаты теста системы ППС в Пожарке...
    И минватой не надо окна обрамлять, если ППС используешь? Надо!
    Моё СУБЪЕКТИВНОЕ мнение, опирающееся на достаточный знания/опыт и логику - ППС не место в системе утепления фасада частного коттеджа. И не только ГазоБетона.
    Эппс нужен в агрессивных средах - земле, полах по грунту.
    Береги голову - эта кость гораздо ценнее слоновой!
    Домик на Шполянке
    Потихоньку заполняется фотоальбом
  3. #78
    Можно подумать вата фимиам ( фенол) не выделяет, причем - всегда Только производители, а уж тем более продавцы об этом молчат.
    Утеплять можно всем, только делать это надо правильно Про это больше не говорим, 1 000 000 раз уже обсуждалось, не приведи Господь еще емельянов с ружинским сюда прибегут
    А если не секрет - какой это клей "один из лучших" ?
  4. #79
    Я не торгую с 2007 Но можно просто ответить себе на вопрос - кто лидер рынка в Украине по ССС?
    Домик на Шполянке
  5. #80
    Я так и думал.
  6. #81
    Монолит из бетона растительных заполнителях.
  7. #82
    А я себе что-то такое и буду делать если другой дом задумаю. Типа дюрисола ( или как там оно назывыается)
  8. #83
    а что кто думает по поводу известняка?
  9. #84
    какого такого ? Который котелец - так это не совсем известняк, он все таки к ракушке ближе. Если полноценный, то по свойствам прочности и теплопроводности - как цельный керамический кирпич примерно На мальте все дома из него построены. Но там теплее
  10. #85
    Там жарче и стены в метр-полтора.
  11. #86
    Ну , насчет жарче я б не сказал, я там пол-лета 2007 провел, у нас жарче было Там если ветер не с пустыни, очень хорошо. А стены - таки да, очень толстые
  12. #87
    ИМХО. Выгоден внутри.
  13. #88
    Принят
    Кременчуг
    А как Вам такой сендвич:
    красный кирпич 25см+ 12 см пенополистиролбетон+ кирпич силикатный 12 см
    Добавлено через 30 секунд
    +штукатурка по силикатному кирпичу
  14. #89
    А предназначение силикатного кирпича в таком пироге ? Кроме того что в Кременчуге это наверное самый дешевый стройматериал для стен
    И что там у пенополистиролбетона с сопротивлением теплопередаче?
  15. #90
    Принят
    Кременчуг
    силикатный кирпич действительно самый дешевый материал в нашем колхозе, а предназначение в том, что он довольно качественный по стойкости к внешним условиям (с красным кирпичем у нас проблемы - марка 75, 100 это в лучшем случае), по пенополистиролбетону пока информации нет, но как ответили на фирме у них есть таблица по сопротивлению теплопередае и зависит она от количества пенопласта в растворе
  1. Как и из чего сделать бур?
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 18:55
  2. Чего Мне Хочется
    от Отец Андрей в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 01:06
  3. Забор: глухой или нет? И из чего?
    от svetlan-ka в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 15:17
  4. Чего хочет мужчина?
    от Котяра в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 15:21
  5. Внутренние перегородки (стены) из чего?
    от Котяра в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:15
