Если светильники не железные, то на освещение толку от третьего провода нету. Хотя себе везде 3х проводку кинул, кроме тех мест где 5ти
Пять-шесть 2-2,5 метровых уголка в линию или треугольником обваренные полосой вполне хватит. Есть два замечания только:
1) Желательно и уголок и полосу потолще брать
2) Красить заземление нельзя
Ваще-то странно, у нас на хуторе без акта проверки контура заземления к электричеству не подключат, особенно если 3 фазное
5 от столба к щитку понимаю, а где еще ? В доме есть 3 фазные потребители ? Так там все арвно 4 надо
Или гена трехфазный стоит ?
Ну так 3 фазы и заземление. Им ноль не нужен, если это мотогчики на 380 В. Разве что к примеру электросауну с элементами на 220 сделать, и то - их звездой соединить и все, ноль опять не нужен
От генератора - да, нужно 5 проводов, как и от столба. И то - можно 4, если есть возможность корпус как раз к контуру заземления шинкой-прутком и т.д. прицепить. А ему еще и нагрузку балансировать надо, Что в одном доме сделать не очень просто, не включать же свет в пустых комнатах .Да ну его. Я себе поставлю однофазный на фазу с критическими потребителями - котел, холодильник, один телевизор, один санузел ну и комп конечно
А вот мне интересно: че получится, если контур заземления, который выполнил добросовестный застройщик, получится круче, чем в месте, от которого он запитан?
Ресовцы, как сдают контуры? Перед замером лаборатории, вся бригада в круг и команда снять штаны.
Не получится он "круче"
Вообще , контур повторного заземления служит для выравнивания потенциалов, чтобы "0" оставался нулем
Добрый день! Давнееенько не заглядывал,да вот тема "земли" тронула...
А о каком заземлении идет речь,о каком выравнивании и в какой схеме питания- советской,с глухозаземленной нейтралью или "Эвро",где "земля" есть только защитная в схеме питания?
Я так думаю с советской, потому как РЕСовци перед подключением проверяют все соединения в щитке с землей и занулением.
Речь идет о контуре повторного заземления.
И причем тут "эвро"? Они что, "ноль" не используют? Что-то я таких стран не встречал... в Америке правда на дома подается 2 фазы линейного 240 для стиралок-сушилок и т.п. и ноль чтобы было 120 на все остальное. Где "ноль" не используют, так это на кораблях . Запрещено. У судовых генераторов нейтраль вообще никуда не подключена.
Или речь о вариантах схем? Вот тут просто и понятно если что-то про электричество осталось в памяти хотя бы со школьного курса физики http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
Опять же, в многквартирных и старых домах встречается, но я не думаю, что в новых люди себе будут делать TN-C
Эвро при том,что в нем ноль есть ноль,т.е. нейтраль полноценная,и никак не связанная с Землей, а Земля есть только защитный элемент.И УЗО,кстати,здесь работает полноценно измеряя утечки и фазного провода и нейтрали.От ТП к дому подходит 4 провода- 3 фазы и нейтраль,земля делается на месте,все провода-самонесущие.
Кстати,на судах существовала такая схема контроля,и называлась Устройство Контроля Изоляции,и работало правильно и надежно,габариты,правда,бы и огогого. Такое же было и для подземных установок.
А что касаемо Эвро,то вещь,безусловно,полезнейша я: можно спокойно работать,хотя это и НИЗЗЗЯ!!! под напряжением,если надо быстро...Только слегка щиплет.
В новых домах схема аналогичная.
ААааа , то есть тут "эвро" с той же позиции, что и "евроремонт" "еврозабор" "кухня-студия" и т.д.
Конечно, 5 проводов от ТП до дома (TN-S) у нас редко тянут, хотя бывает и такое.( Интересно бы посмотреть, как в Совиньоне сделано ) В основном же довольстыуются TN-C-S с контуром повторного заземления. В Европе примерно так же.
Вы описали схему ТТ, которая применяется в основном в установках связи и т.п.
На судах же применяется схема IT, рабочий ноль не применяется вообще. Хотя были "умники", включавшие аппаратуру , купленную в США (120В) или Японии ( 100В) через фазу в розетке и заземление той же розетки ( 127В при абсолютно исправной изоляции). А бедные электрики потом искали "ноль" (так морские электрики по традиции называют утечку на корпус судна, сокращая фразу "сопротивление изоляции близко к "0")
А устройства контроля изоляции на судах ( не уверен насчет пассажирских в линиях на каюты) обязательны, но работают только на сигнализацию.
5 баллов . Я это называю "жаргон 7го километра"
