Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как вставлять фото.
    Как вставлять фото.
    Друзья! Дисковое пространство на нашем хосте имело свой придел и оно (пространство) достигло максимума, потому вставка фото напрямую в базу форума - отключено.
    Потому прошу прочесть текст ниже и руководствоваться ним минус "вставка вложений на прямую"
    На нашем форуме возможно использовать два типа вставки ваших фотографий и файлов. Первый тип "стандартный" как на всех остальных подобных форумах, т.е. "напрямую", это загрузка фото и файлов на хостовое-дисковое пространство форума или при помощи прямой ссылки (линка) на свой персональный фото-альбом или конкретную фото от независимых сервисов типа "Радикал", "Пикасса" и др.
    Вы должны знать и помнить, что авторство вашей фото можно контролировать только если вы выкладываете свое фото, из своего персонального фото-альбома у независимых сервисных служб, для этого предназначенных.
    Загружая фото на форум, обладателем ее содержания становится форум и вы автоматически даете на-то свое согласие, т.к. за хранение фото-файла, администрация дополнительно оплачивает соответствующий обьем данных на своем дисковом пространстве отведенном для хостинга всего ресурса.
    По-этому - очень рекомендую, дабы не возникало спорных вопросов касательно "я ушел(ла) и все тут мое потрите - пользоваться прямыми линками из своих персональных фото-альбомов которыми вы можете управлять сами - в противном случае, все притензии игнорируются.
    Как создать свой альбом или просто создать линк на свое фото:
    Не первый год и не на первом форуме, я размещаю эту инструкцию, которую составила Pe_Na. С ее согласия, пользуйтесь на-здоровье
    N.B! Перед размещением фотографий на соответствующем сервере, необходимо их уменьшить до размера 800х600, чтобы загружались быстрее, не растягивали сообщение и не напрягали людей с ограниченным трафиком.
    http://www.radikal.ru/ может это сделать за Вас. (дополнение от nikon)
    Первый способ (фотки хранятся практически вечно):
    1. Идете на сайт http://imageshack.us/
    2. Вставляете туда свою фотку (Обзор => host it!).
    3. Копируете ссылку (справа от которой написано Direct link to image)
    4. Вставляете ее в своем сообщении между тегами [img] и [/img] без пробелов!
    Вместо www.imageshack.us может быть любой другой известный сайт. Как вариант: www.foto.radikal.ru (на этом сайте фотку можно уменьшить непосредственно во время загрузки, удобно, если нет под рукой никаких графических редакторов). Точно так же выбираем фотку на своем компе, вставляем ее, затем копируем содержимое второй строчки "Картинка в тексте", вставляем в сообщение уже без тегов (они есть в скопированной строчке). Копирование третьей строчки позволяет вставить в сообщение уменьшенный вариант картинки, которая затем открывается по клику.
    Второй способ (фотки хранятся всего два месяца, а затем превращаются в крестики):
    1. Идёте на сайт http://www.postcard.ru/user/
    2. Вставляете туда свою фотку (Browse отправить).
    3. Жмёте на свою картинку правой кнопкой мыши => Properties (Cвойства)
    4. Копируете адрес картинки и добавляете в сообщение на форуме между тегами [img] и [/img]
    Если картинка находится на каком-либо сайте, правой кнопкой мыши вызываете свойства изображения, копируете адрес и добавляете в сообщение на форуме между тегами [img] и [/img]
    Перечисленные способы позволяют разовое размещение изображения. Если захотите разместить еще раз в другом форуме или теме, то придется либо копировать адрес из старого сообщения, либо загружать снова. Существует так же способ хранения фоток в фотоальбоме, где их можно перемещать, редактировать, удалять и добавлять (в случае любого перемещения фотографии, необходимо обновить в сообщении ее адрес, поскольку он изменится).
    Для этого:
    1. Создаем себе альбом на http://www.radikal.ru, www.photofile.ru, www.mail.ru и т.д.
    2. Размещаем все желаемые фотографии.
    3. На фотке в альбоме щелкаем правой кнопкой мыши => Properties (Cвойства) => копируем адрес.
    4. Между тегами [img][/img] вставляем полученный адрес.
    Последний раз редактировалось Lghomer; 17.05.2013 в 20:54.
    Собственно хост у нас заполнен до отвала. Фото не вставляются напрямую - только через фото-хостеров. Простите но это факт.
