Добавьте к Вашему списку Маяк, Проскурой и выбирайте любой котел. Внимание нужно обратить на газовую автоматику котла, она должна быть импортной.
Если меняете котел, то поставьте на байпасе насос. Е.Ц. при этом останется, а насос Вас приятно удивит.
Да, о насосе уже задумались. Газовая автоматика на всех вышеперечисленный мною котлах - SIT (Италия).
Как вариант, но решайте сами.
Установить на Ваш КЧМ импортную газовую автоматику, поставить насос.
КЧМ, это отопительный прибор, а самые навороченные современные котлы, это товар.
Оставшийся ресурс Вашего старого котла измеряется десятилетиями.
http://img266.imageshack.us/img266/6945/19841323.jpg
У него уже в "спинке" огонек виден - прогорел. так что ресурс его, боюсь и так исчерпан за 28 лет эксплуатации, а тут еще и цена на газ выросла, а он больше все же "на вылет" греет. После замены старой колонки на современную экономия газа была явно ощутимой, думаю и с котлом получится (у соседей получилось меньше 50% от первоначальных показателей за год). Правда не сомневаюсь, что он вряд ли сможет прожить так долго, как наш старичок.
Провожу маркетинговое исследование - какой тердотопливынй котел выбрать. Требования - 30 квт и большая загрузочная дверь для сжигания отходов
Еще ничего. Смотрели вчера Юнкерс 27квт, 10000 грн. Только непонятно как там закладывать дрова, если сверху, то неудобно
Если утеплитесь - 25кВт будет достаточно с запасом. Отходы - если это пластиковые бутылки и т.п - там нельзя жечь. Какой котел имеется ввиду - "водогрейный"? Что-бы в общую систему его подкл.?
К ТТ в тмаком случаем планируйте правильную систему - с кубом теплоаккумулятора.
Очень советую выбирать такой - который пилеты может в автоматическом режиме палить.
ЗЫ. А-де придумали поставить его??? Там где-щя котел висит? А дымоход?
ЗЫ.ЗЫ. Молодчаги, что созрели - я-еще только телюсь.
Нет, Сань, это не нам домой, это в цех. Дома пока хватает обычного
В тот "цех" - Булерьян надо ставить и не заниматься мазахизмом .
И делать это надо как доп. отопление - а простой газовый котел в 22кВт - там +28 сделает.
И вообще там одно большое, основное помещение, с высотой потолков в 6-ть метров - поэтому обгревать его при помощи ТТ надо напрямую, воздушно, без генерации топлива в теплоноситель и из теплоносителя в воздух.
А, что-бы сгорели те отходы, в том цеху - нужна топка "булерьяна".
Там не совсем одно сплошное помещение - частично есть второй этаж, т.е. туда тоже надо
Основное - там одно - две комнатки для "сборщиков" - сами обгреются от тепла снизу и электролампочки 250 вт.
Добавлено через 17 минут
То из чего построен "цех" имеет:
Коэффициент сопротивления теплопередачи Ro=3,57 м2/К*Вт
Это значит, что мощность отопления, можно рассчитывать исходя из 50 Вт на кв.м. - и не 100 и не 120 Вт.
В 2005 году я узнал-что такое котел турбированный, т.е. отвод газов изнутри, делает турбина. Мне он достался случайно, проморгал-я-что в помещении где он установлен, должен быть вентканал. Я-же забабахал крутейший дымоход из нержавеки, для атмосферного котла - пришлось из него сделать крутой вентканал .
В те годы шли бурные обсуждения, мол турбо или простой, новинка это была в те годы на нашем рынке и опыта не было. Сколько копий поломали, сколько людей поругалось . Мол турбо шумит, а за-то у турбо на 0.1% КПД выше - а-зато турбо больше элл-ва жрет - .
Прошло время. Мой котел работает 4-ый сезон - прошел 4-ре ТО - так-вот - всегда камера сгорания была чиста как с завода - турбо есть турбо. От сервисников узнал, что атмосферники страдают нагаром в камере сгорания и большим - не дожигают они газ. Тем более наш газ-кирогаз.
Я теперь понимаю, почему у меня из выхлопа газом пахнет (добавками). Мои два турбированые его просто на улицу гонят.
