У меня очень хорошая отмостка, капитальная.
Надо траву сажать, для этого планировать участок... вопрос стоит в том под какой уровень планировать, т.к. по задумке на отмостку должна была укладываться плитка тротуарная...
Почитал в нете инфу - обычно такая плитка кладётся на несложную подушку (песок + щебень) + гарцовку... но в моём случае имеем 15 см армированного бетона на подушке (песок + щебень)... бетон правда не ровный (теперь понимаю что провтыкал я этот момент) чтобы выровнять в ноль - нужна стяжка 10-15 мм.
Возникает вопрос - а нафига там тротуарная плитка? получается, что только для декора и всё...
Вот и думаю теперь...
1. Оставить как есть - нельзя, т.к. откровенно некрасиво....
2. класть плитку тротуарную - но это ж блин 70 грн плитка + стоко же
укладка + 10-15 грн гарцовка = 150-160-170 грн/метр - жирновато как-то, но скорее даже нелепо - нафига было делать такую отмостку, чтобы потом накрывать её так... Машу пальцем не испортишь конечно, но всётаки тупенько....
3. делать какую-то стяжку, допустим из подкрашенного бетона... но не порвёт ли её нафиг? если б сразу, когда из миксера заливали отмостку...
4. делать стяжку по п.№3 + полимерное покрытие какое-то...
что скажете?
