Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Редуктор давления воды.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Ему для деловой солидности
    Та ну вас - шо мне его как наручные часы носить???
    Я-вот над Фуза идеей думаю - если-я-на гидрофоре - выставлю дельту 2-4 кг. и уцеплю таку фигню на вход во всю систему - и выставлю ее допустим на 2 кг. - так по идее в моей системе будет всегда ровное давление и не будет скачков в смесителе - холодная-горячая?
    ИМХО горячая вода поступает в смеситель с меньшим давлением, т.к. на ее пути больше сопротивление (котел или бойлер), и установка редуктора на общем входе в систему ничего не даст (если я правильно понял суть проблемы).
    Клим - там сопротивление одинаковое - ладно оставим смеситель - но просто открыв кран - чувствуется когда гидрофор стартует - не критично - но есть - а-так редуХтар будет уравнивать давление и в трубЭ должно-быть всегда 2-ва кг. Как думаешь-думаете?
    В этом случае ДА.
    В этом случае ДА.
    Так-что ставить????
    У меня именно так сделано
    Фуз и оно реально работает - проверял??? Там никакого "люфта" в давлении - на самом редукторе нет? Четко держит не более - того чего накрутил на редукторе???? А-если менее??? Он просто пропустит или закроет? В смысле на редукторе 2-ва бара - а на его подачу 1.8 - как он себя ведет в этом случае?
    Фуз - спасибо за идею
    Не я его там для бандитского понту поставил, не знал куда 500 гр. засунуть а в ж... западло
    1.8 просто пропускает
    Вон он с манометром после фильтра стоит
    А-какого им тогда готовые станции не комплектуют - козлы
    Североморск
    Почему? комплектуют, просто наши продавцы как всегда отдельно продают чтоб навариться
    Редуктор это деталь не станции а водопровода,
    Североморск
    Кстати а у кого гидромасажная панель стоит, какое давление оптимально чтоб кайф почувствовать?
    Nav - ни какое - вернее ради панели поднимать давление всей системы - не логично. Надо просто купить панель со спец-помпой к нему - тогда будет эффект.
    Североморск
    Т.е. сначала редуктором его заглушить а потом заплатить денег за помпу чтоб её поднять? Или там помпа как на Кёрхере давит?
  1. Мойка высокого давления.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 13:53
  2. Отключается Регулятор давления газа - РДБК
    от Одесский дачник в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 12:52
  3. Счетчик воды
    от Штуцер в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 22:45
  4. Альтернатива Кархеру высокого давления
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 09:09
  5. Мягкая Емкость для воды
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 12:18
