А вот у нас тут и темка есть про кувшинки. Чуть выше сайт Николая, там можно и приобрести этих замечательных нимфей...
http://domforum.com.ua/showthread.ph...951#post153951
У нас тоже имеется бассейн дома,но я никогда не использовал хлорку.Мне сразу посоветовали как бороться с "озеленением" и я придерживался советов.Хм
Видимо очень секретный совет?
стопудово перекись
Здравствуйте, форумчане
Наблюдал за темой еще с 2013 года, все никак не мог решится на такой эксперимент, несмотря на то, что бассейн приобрел в середине прошлого лета.
Бассейн BestWay каркасный на 16 куб.м, к нему взял песочный фильтр.
Набирал из колодца, набирается долго - неделя-полторы, так как из колодца идет еще и полив а дебет колодца очень маленький и если перебрать воды то она в колодце становится очень мутная на несколько дней.
С цветением воды справлялся обычной зеленкой (не помню кто посоветовал) + фильтр 12-16 часов в сутки был включен.
Вода не цвела, но на стенках было много бактериального налета, а на дне - водоросли в виде нитей. Вобщем то ничего криминального, кроме внушительного расхода зеленки :-).
В этом году решил попробовать сделать биофильтр, но с удивлением заметил что и тема заглохла, и статья с подробным описанием уже удалена....
Что стало причиной такого запустения? Неужели технология настолько плоха?
Или выявились какие то побочные эффекты оной?
Или связанно с тем, что у автора интерес иссяк полностью?
Планирую на такой обьем (16 куб.м) взять пластиковую бочку 200 л (примерно 200 грн), циркуляционный насос Sprut производительностью 3000 л.ч и мощностью 60 Вт (350 грн), УФ-лампу 9 Вт (400 грн).
Итого 950 грн. Плюс мелочевка потянет думаю на 100-150 грн. Плюс керамзит и сетки.
Хватит ли такого комплекта, может что то можно оптимизировать?
Купил пластиковую бочку на 250л, заполнил керамзитом в сетках (ушло 6 мешков по 0,04 м3).
Сверху на керамзит положил кирпичи, чтобы он не всплывал а лежал плотно.
Вводы в бочку делал просто: сначала самым большим сверлом, какое у меня было сверлил дырку, потом большим круглым напильником расширял до размера вварыша 1 дюйм (стальной кусок трубы 7 см с резьбой на одном конце). Потом вкручивал резьбу вварыша в отверстие. Держится он довольно плотно, но естественно не герметично. Для того чтобы загерметизировать и усилить это все дело обработал по контуру (изнутри и снаружи) кузовным автомобильным герметиком (смесь резины, клея и герметика), очень кстати классная вещь.
Крышка бочки протекала нещадно. Пришлось задуть в паз крышки обычного силиконового герметика.
В качестве недостающих шлангов использовал обычные гофрированные силиконовые канализационные шланги.
Бочку пришлось вкопать немного, чтобы ее верхняя кромка всегда была ниже уровня воды в бассейне.
Насос купил на рынке итальянский циркуляционный, с потреблением 56 Ватт и производительностью 3000 л.ч.
Собрал все это дело в кучу, запустилось без проблем, за исключением шлангов - обнаружились несколько отверстий через которые они плакали. Пришлось в некоторых местах укоротить, а в некоторых на месте отверстия разрезать и сделать соединение (шланга купил мало, без запаса). Сейчас все сухо.
Циркуляция воды намного лучше, чем с песочным фильтром. Скиммер работает отлично. Работа полностью бесшумна, приходится смотреть на скиммер, чтобы понять включен ли насос.
Система сейчас работает без уф-лампы, просто перекачивает воду через бочку.
УФ-стерилизатор решил делать сам, пока в процессе творчества.
Фотки скоро выложу, как только доберусь до фотоаппарата.
Последний раз редактировалось AlexMer; 28.07.2014 в 14:36.
Момент 1:
http://www.vsifarby.com.ua/?q=catalo...etik-app-pu-50
Преимущество его в том, что он и как клей работает, когда застывает - по структуре похож на резину(эластичный, но твердый и прочный), им удобно что-то герметизировать - прекрасно заполняет щели. Или склеивать детали, подверженные вибрации - работает как демпфер. Прочность склейки ооочень достойная.
Момент 2:
http://market.yandex.ua/model-spec.x...664&track=char
То что на рынке нашел оптимальное по соотношению цена-качество. Купил за 450 грн.
Спасибо, очень интересные вещи.
По насосу отпишите плз впечатления к концу сезона (штатный насос на песочном фильтре стал напряжно шуметь, думаю недолго ему осталось , буду что-то колхозить).
Вот мой бассейн:
Бочка 250л, вкопана в землю на 30см:
Штуцер из бочки:
Подробная схема:
Вид сбоку:
Общий вид с раскрытой защитной пленкой:
С закрытой пленкой:
Забыл только сфоткать напор воды на выходе из биофильтра :-(
Так, а вода цветёт или нет? а то на первой фотке вроде как зеленоватая
Воду набирал месяц назад, с тех пор басс стоял даже без циркуляции, недели 2 открытым, потом стали накрывать..
Я противник химии, тем более у меня маленький ребенок, которого по пару раз в день там купаем.
После того как набрал воду залил туда штук 10 баночек зеленки (по сути это пищевой краситель с антисептическим эффектом, так что думаю не страшно).
Вода бурно не цветет, но все же что-то есть.
На фотках - бассейн через месяц после заполнения водой с добавлением зеленки, без какой-либо циркуляции. Следует учесть, что погода последний месяц была часто пасмурная и дождливая.
Циркуляцию через биофильтр запустил в воскресение вечером, так что оценить качество его работы не могу - рановато еще, только сутки работает.
Да и стерилизатор еще тоже не работает - корпус сделал с лампой внутри, а китайский балласт (тот что на фотках внизу черный под стерилизатором висит) поработал 20 минут и сгорел по неизвестной причине.
Последний раз редактировалось AlexMer; 29.07.2014 в 13:33.
Ааааа, вот этот цвет меня и заинтересовал..всё таки это отголоски зелёнки, теперь понятно. Потом покажите фотки? очень всё таки интересно теперь за Вашим экспериментом понаблюдать. Мы тоже не сторонники химии, поэтому очень интересно.
А у нас наоборот, жара и вода цветёт очень быстро
