Что скажете за насос, подтверждает заявленную производительность?
Сложно так на глаз сказать, могу померять (ну это как время будет)- сколько ведер за 1 мин наберет.
Визуально - если шланг оставить в воздухе (но это на 30 см выше уровня штуцера в бассе), то получается так (вроде не впечатляет, аж сам удивился....):
Если шланг надет на штуцер, то на водной глади вид такой:
При всем этом скиммер отлично работает, если поднести руку выходу воды - бьет упругая струя.
Последний раз редактировалось AlexMer; 30.07.2014 в 10:56.
Вода как в море, класс!!!!
Я девушка тихая, скромная… Обидите — тихо закопаю, скромно отпраздную.
Маладца! Коли вже я свій стаціонар запущу?
Хорошо, завтра сделаю, самому стало интересно)Да, если не затруднид.
Что то мне кажется, что бочка дает большое сопротивление протоку, посмотрим.
Запустил сегодня стерилизатор.
Бюджет -
Бактерицидная лампа Osram 15 Вт, длина 40см - 122 грн
Балласт 18Вт Feron - 32грн
Муфта канализационная 50мм - 8 грн
Тройник канализационный 50мм 45 градусов - 12грн х 2шт=22грн
Заглушка резиновая 50мм с отверстием 20мм - 4 грн х 2 шт=8грн
Переход с 50мм на 35мм - 6 грн х 2 шт=12грн
Кусок трубы 50мм 30 см - 10 грн
Кусок трубы 30мм 30 см - 8 грн
Еще ушло 1\4 тубы автомобильного кузовного герметика - условно говоря 12 грн.
Итого - 234 грн.
Результат можно увидеть в теме выше (просто раньше он не работал так как первый балласт скоропостижно сгорел).
Из проблемных моментов - канализационные резинки не держат давления совсем - засопливили все. Резиновые заглушки с отверстием (через них выходят концы лампы) - туда же. В конце концов психанул, замазал все соединения кузовным герметиком, порядок.
Жалею что не собрал все это на 30-ватной лампе - разница в цене была бы в 50 грн, а эффект..... По трудоемкости сборки одно и то же.
Если бы сразу делал все правильно - ушло бы 1,5 часа + ночь застынуть герметику.
А так переделывал конструкцию 4 раза.
Последний раз редактировалось AlexMer; 31.07.2014 в 15:23.
Циркуляция через шланги без бочки(длина 6м) - 1 ведро 10л набирается за 14 сек. То есть 2571л в час.Да, если не затруднид.
Через бочку - 20 сек на 1 ведро. То есть 1800л в час.
Для чистоты эксперимента ведро со шлангом держал на уровне штуцера бассейна, чтобы самотек не искажал результат.
Из наблюдений:
Вода в басе стала прозрачнее с того времени как заработал биофильтр хотя она мутная-зеленая и не была, но видно было что не чистая, сейчас визуально стала намного чище (практически идеал). Не знаю с чем это связано - Биофильтр вряд ли так быстро заработал, может механическая очистка, да и стерилизатор должен прибивать часть живности(хотя он тоже работает меньше 2 суток).
Бионагрузка: купается 1-2 раза в день 2 взрослых и ребенок.
Сейчас бассейн стоит на солнцепёке без накрытия (лень), температура воды +25, воздуха +35.
Последний раз редактировалось AlexMer; 01.08.2014 в 12:03.
1800-2500 для моего песочного фильтра и десятикубового бассейна вероятно маловато будет, нужно поискать циркуляционник с расходом не менее 6 м.куб. по паспорту, а по факту он даст около 3-х.
Циркуляционник сильно снижает производительность от накрузки, а песочный фильтр насколько я видел дает очень хорошую нагрузку.
Боюсь даже больее мощный циркуляционник не протолкнет нормальный поток через песок.
У меня песочный фильтр имеет электрическую мощность 350 Ватт, проток при этом (песок фракцией 0,8- 1,2) ненамного лучше чем при системе Бочка-циркуляционный насос 55 Ватт.
Из этого я делаю вывод, что там другой тип насоса, который может работать с приличным давлением (чтобы протолкнуть через песок воду), отсюда и мощность такая.
Спустя 2 недели после запуска:
Вода не цветет, чистая. Система работает беззвучно с суммарным потреблением 70Вт (55 Вт насос и 15 стерилизатор), что не может не радовать.
Из минусов: механическая очистка слабовата, нужно будет что то придумать с этим.
И еще: в бассейне завелись личинки комара (такие маленькие червячки плавающие), общим количеством около 20шт на весь басс.
Это подтверждает освобождение от химии (раньше не водились, пока зеленку лил).
Но все же и дает визуальный не очень приятный эффект, всякая живность плавает.
У кого подобная вещь была, есть мысль как с этим справится?
По механической очистке лично мне нравится песочный фильтр.
На прошлые выходные приехав на дачу обнаружил, что поверх тента бассейна стоят лужи с зацветшей зеленой водой. В интексовском тенте зачем-то наделали штук 20 отверстий D20 мм, т.е. слить воду с поверхности невозможно. Пришлось просто стянуть его на сторону, а "зеленка" (около куба) естественно оказалась в бассейне, ну и вода сразу помутнела-позеленела. Через 10-ть часов работы песочного фильтра с нештатной помпой (расход менее 2 м.куб/час) все пришло в норму - вода как слеза.
Последний раз редактировалось klim in; 19.08.2014 в 15:40.
Мне тоже песочный нравился, но вода с ним цветет, если он не работает 24 часа в сутки (если ничего не лить в воду). А это и расход электроэнергии, и шум.
Хотя у меня было и так, что вода цвела даже при непрерывной работе песочного фильтра (когда больше купались чем обычно), поэтому и стал лить зеленку, с ней уже проще было, но стенки бассейна были очень слизкие.
Как думаете, есть смысл запускать песочный фильтр периодически, для мех. очистки?
Последний раз редактировалось AlexMer; 19.08.2014 в 17:35.
Хлорирование воды не есть гуд, как по мне.
В данный момент купальный сезон я закончил (раз в неделю после бани окунаемся только, но на воду это не влияет, температура воды уже низкая), фильтр остановил, воду скоро буду сливать.
Биофильтром очень доволен, через 3 недели вода стала прозрачная как слеза. Затраты энергии при этом: первые 3 недели - 56 ватт насос + 15 Ватт лампа УФ = 71 Ватт.
Дальше лампу выключил, а насос перевел на среднюю скорость - 36 Ватт. То есть 36 ватт всего. При этом система полностью справлялась даже в солнцепек без накрытия. Накрывать стоит ради того чтобы мухи и всякий мусор не падал, но мне частенько просто лень было это делать.
На следующий год придумаю что-то для того, чтобы убирать грязь со дна - и все. На живность (личинки комара) - забил, их немного, не напрягают. Да и подтверждают эффект "живой воды" :-). Опять же, если накрывать этой проблемы не будет.
Вобщем, деньги и время потрачены не зря, Биофильтр превзошел ожидания, всем рекомендую, если есть вопросы по реализации - готов помочь советом, спрашивайте.
Последний раз редактировалось AlexMer; 27.09.2014 в 12:47.
