Дааа, я почему-то представлял себе более ремонтопригодную конструкцию. А "холодная сварка" разве не эпоксидка? Достаточно просто понюхать, чтобы понять - она, родимая. Кстати, видел у нас в продаже с алюминиевым наполнителем, кажется даже в Эпицентре в автомобильном ряду. Вот только если там по 2 мм зазор - тоже непонятно, как заделать...
И оно никак не разбирается с виду ( ну типа как "авалевские" холодильники - набираются из ребристых пластин, применяются для судовых двигателей, на пивзаводах и т.п.)
Не будет там никакая эпоксидка,как ее не обматери- холодна,жидкая сталь...держать.
Железка разбирается только болгаркой, но уже насовсем. Конечно эпоксидка вряд ли решит проблему, но выхода нет. Если будет дальше течь, то два варианта:
1. Сварить между собой наглухо по периметру две соседние секции. КПД чуть упадет - ну фиг с ним.
2. Ставлю на подпитку обратный клапан с редуктором, который регулирую на давление чуть больше нуля и датчик давления закорачиваю, чтоб котел думал что давление в системе в норме. Но тут прежде надо раз 7 отмерить.
Эпоксидку я отвергаю потому,что она не эластична в большинстве случаев,и только с большими изысками можно,но сложно добиться толку от нее.А тут предполагаются тепловые расширения. А вот взять что-то из эластичных,высокотемперат рных клеев-герметиков- попробовать стоит. Зайдите на www.metalvis.ua у них есть очень приличные материалы для такого, в т.ч. и до 1500 гр.С.
Вроде что-то есть и в Йопицентре,но кто там производитель-???
А с Металвис я знаком давно,материалы качественные.Магазин в Одессе,Комитетская ,24. Если даже нет сей секунд,через пару дней доставят.
Мне кажется эта штука восстановлению не подлежит. Может спилить эту спираль и красно-медную трубку накрутить-подпаять к штуцерам. Должно еще лет 10-ть простоять.
Не,Васильич, даже из эпоксидого ремкомплекта выпускавшегося когда-то ИСРЗ можно было приготовить вполне эластичный состав, которым можно было и более проблемные места отремонтировать. А уж у Devcon или Belzona (второй мне нравится больше) есть и готовые решения для подобных случаев (правда где у нас купить - не знаю). Тут сложность в другом. На конкретно этом предмете тяжело поверхность подготовить правильно, а это процентов 80 успеха, если не больше. Soudal хорошая контора, некоторый ассортимент есть и в Эпицентре, конечно поменьше чем в металвисе. А температурная стойкость там особая не нужна, это же вторичный контур. А вот подготовка поверхности нужна в любом случае...
Ключевое-...где купить-не знаю... Олег,я много чего могу из своего опыта озвучить,что толку?
Девкон и проч.-вещи хорошие,есть даже пизарок от этой мазилы...
Тут важнее- "прилипчивость" к материалу и стабильность.
Мысля Лександра про медную гнутую трубку вполне реальна,может,стоит обдумать? ТрубогибЫ для мелких труб 10...18 мм есть,могу дать напрокат.А к ним и паять можно что угодно,обратно же.
Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 26.11.2011 в 19:34.
Зачем трубогибы - там радиус не хороший - отжечь трубку - насеять песка как можно мельче фракцией - забить трубу - методично ее обстукивая деревянным бруском - лучше долго и помалу песка спать - потом фен и погнали крутить. 5-ый разряд трубопроводчика не пропьеш таки - та и не надо там спец. навыков.
Можно и без песка но аккуратнее крутить витки.
Саша,не отбивай клиента! Хотел сдать в аренду,заработать пива,поделиться с тобой,а теперь-дудки!!! С ТАКИМИ капитализьм не построить!
Поздно,Маня,пить Боржоми-клиент сорвался...
Заклеил. Холодной сваркой Permatex 14600. Пятно застывшей сварки размером с 5 копеек заметно изгибается не ломаясь. Видимо имеется какая-то эластичность. Теперь главное чтоб не сгорела, т.к. сварка держит до 150 градусов. Посмотрим, короче говоря.
А откуда там больше возьмется?
А ниоткуда, там и 100 не будет
