Не забудь яму сверху накрыть, а-то дождь нальет или затечет, а-ты нервничать начнешь.
Накрою Я читал на каком-то форуме по этому поводу, тип котлован выкопал, там чистая глина, вода почти не уходит - после дождя у него в котловане вода стояла, он пугался, думал то грунтовые воды
...или малую нужду справил...Всяк быват.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 19:16 ----------
Саша,не бугор,а склон,а над нами,если не забыл-здоровенный водосборник,асфальтирован ый. И благодаря ему над траншеей в гараже,где труба водопровода лежит,всегда влажный гравий.К чему бы это?
Ну теперь неделю жду описание, сделали отверстия, два, по углам пятна застройки.
Саня, шо ты щас спросил ? Один прикрыли камушком, первый, второй не знаю, я уехал - а что надо с ними делать ?
Диаметр ну думаю де-то 120, может 150. Глубина второго точно 10, а первый по моему 12 или 14, я не успел вникнуть т.к. грелся в машине
Монеток накидаю под фундамент, хотя шурфы да, они зачем-то прикрыли сверху камушком
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 11:34 ----------
Не, Сань, ни нефти, ни воды.Вода я-так понимаю не пошла?
Ну на нефть и дыр надры - даже если-бы и пошла - рассчитывать не надо - это собственность гос-ва.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:25 ----------
Ты в след-раз как там будешь - возьми фонарик хороший и посвети в "дырку" - там должна быть вода - я не прикалываюсь - внатуре . Зато будешь знать на каком примерно горизонте и есть-ли вообще - вода.
Саня, ты вот лучше скажи - там сверху такой рассыпчатый слой, а потом глина, такая твёрдая ... Это фундамент надо будет до глины копать ?
Забрал Вот, почерпнул:
Я так понимаю, что данное чтиво какбы намекает на то, что нужно сделать ленточку на глубину 0,8 и для этого нет никаких препятствий ?Слой 1 - почвенно растительный грунт - чернозем, с переходным слоем суглинка гумуссированного темно-бурого, твёрдого. По разрезу заканчивается на 0,6-0,7
Слой 2 - суглинок лессовый тяжелый, желто-бурый, твердый, просадосный. По разрезу глубина до 1,9-2,3
Слой 3 - супесь лессовая (лесс) палевая, твердая, просадочная. По разрезу до 4,7-4,9
Затем два суглинка и 6-й слой глина, начало по разрезу 8,5
Подземные воды пройденную глубину до 10 метров разведосными выработками не встречены, однако следует отметить повышенную естественную влажность грунтов слоя 5 (легкий суглинок, глубина 6,8-8,5 по разрезу), что может свидетельствовать о возможном развитии процесса подтопления.
Согласно пособия (бла-бла-бла) исследуемый участок является потенциально подтопляемым (подчёркнуто). Тип потенциальной подтопляемости - третий. Максимально прогнозируеммый УПВ - глубина заложения водонесущих коммуникаций.
Грунтом основания ленточных фундаментов проектируемого здания может служить суглинок лессовый, тяжелый желто-бурый (слой 2, глубина 60-70 см), твердой консистенции.
При разработке проекта рекомендуется предусмотреть комплекс конструктивных и водозащитных мероприятий ДБН (бла-бла-бла).
В случае проектирования подвальных помещений рекомендуется предусмотреть комплекс дренажных мероприятий и гидроизоляцию.
Нормативная глубина промерзания 80 см.
Последний раз редактировалось Vavilen; 27.01.2012 в 11:57.
Ну тогда копать на 1,8-2,0 метра я, честно говоря, понта не вижу В том смысле если бы надо было копать на эту глубину ради фундамента - я бы очень подумал про цокольный этаж, а раз копать на эту глубину не надо - в чём цимес цокольного этажа, если можно построить всё то же самое выше нуля, дешевле, проще и удобнее, и с возможностью перепрофилировать помещение в будущем (например мастерская - комната) ? Особенно при том, что участка у меня достаточно, а огород мне мало интересен ... Тогда я пошел рисовать чистые два этажа выше уровня земли и всё
