Показано с 1 по 15 из 25
    Датчик утечек газа и проникновение в дом.
    Датчик газа обязателен. Но для того чтобы подключить газ, для инспектора, достаточно и одного, в котельной. Вы ж в квартирах возле плит не вешаете их? И зачем такой дорогой? Чтобы он СМСки тебе слал - "Аларм, утечка газа"? Все равно если на клапан не завязано добежать/доехать долго будет
    Для кого? Ладно у меня его нет и не будет, я в 2006 подключался - но вот как два соседа в прошлом месяце без них подключились - хз. . А последнее предложение от "проверяющих" зайти в дом "на котел посмотреть" было отклонено грозной мордой нашей собаки - у меня котел турбированный, акт на проверку тяги мне не нужен - вот счетчик на улице, вот автомат-редкутор - его и целуйте - в дом не пущу.
    В 2008-м уключали без датчика. Не вижу смысла в оном без отсечки заза.Впрочем,если свет отрубят...
    Извещатель ЛЕЛЕКА-2 стоит 460 грн,аж.
    Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 20.12.2011 в 14:42.
    И до сих пор включают - по крайней мере в Овидиопольском р-не.
    Большую протечку не даст сотворить автомат - он тупо отрубит всю трубу от своего места установки. Так на магестралях среднего давления - малого не знаю - наверное так-же.
    это касается отдельных котельных и атмосферных котлов, колонок и т.п.
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    ДБН В.2.5-20-2001
    6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей,
    малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом
    топливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного
    газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного
    предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигнализаторов с выводом на индивидуаль-
    ную предупредительную сигнализацию.
    Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливаются газовые конвекторы, проточ-
    ные и емкостные водонагреватели и отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор
    воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
    Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройствами.
    Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жилых зданиях (кроме усадебных) гази-
    фицированных населенных пунктов рекомендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 %
    НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и техниче-
    ских подполий в цокольных и первых этажах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на
    объединенную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.
    Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техническими требованиями и правилами
    по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного
    газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».
    Но:
    Д Н А О П
    0.00 – 1.20 – 98
    ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ
    4.5.27. Собственники жилых и общественных зданий должны:
    оказывать СПГХ всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования зданий;
    содержать в надлежащем состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддержание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию;
    следить за состоянием уплотнений вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий, а также мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий, своевременно проводить их ремонт;
    в соответствии с требованиями нормативных актов обеспечивать установку сигнализаторов загазованности в жилых и общественных зданиях с массовыми скоплениями людей (зрелищные сооружения, учебные и лечебные учреждения, общежития и др.), а также во встроенных и пристроенных к общественным и жилым зданиям котельных;
    обеспечить в любое время суток беспрепятственный доступ работников СПГХ во все подвалы, технические коридоры и подполья, а также помещения первых этажей для проверки их на загазованность;
    своевременно проверять состояние и при необходимости проводить ремонт дымоходов и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов, контролировать качество выполнения указанных работ с регистрацией результатов в специальном журнале;
    То есть сигнализаторы при турбокотле понятно не нужны. Но не пущать не имеете права.
    Утечка газа может бытьи в подключении. Понятно что большиство людей не идиоты и сами за всем следят. Большинство, но не все.
    Вот отсюда и нормы такие. И именно по газу.
    Имею причем полное - это моя частная жизнь и нефиг там делать без моего дозволу.
    Саня, ты ещё конституцию вспомни ... Не будут брать - отключим газ, этот принцип будет жить ещё долго, а без газа никакой частной жизни может и не захотеться
    В моем частном случае - мне газ могут отключить только за не-уплату - в остальных случаях знакомство с "красивой собакой для охраны"
    Каким образм статья 182 УКУ? в которой речь идет о незаконном сборе конфиденциальной информации относится к инспекции государственным чиновником состояния газового оборудования в твоем доме? Или там вместо котла андронный коллайдер стоит? И какую информацию тетка из горгаза соберет? Модель котла и газовой плиты? Так они даже это не записывают, в их журналах значится что-то типа котел -1 штука, плита газовая 4 конфорочная - 1
    В прямом.
    В прямом.
    Железный аргумент. Докажи, что проверка предусмотренная официальным документом незаконна. И что газовый инспектор будет использовать информацию о количестве конфорок в твоей плите против тебя, а только в этом случае его действия уголовно наказуемы.
    Железный аргумент.
    Я-рад-что-ты-со-мной согласен.
    КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
    Стаття 30.
    Кожному гарантується недоторканність житла.
    Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
    У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, пров едення в них огляду і обшуку.
    Но в договоре на подключение и обслуживание обычно пишется, что вы обязуетесь пускать инспектора-контролера и если договор в таком тексте подписали ( а обычно подписывают даже не читая) то...
    Да все там просто- вентиль доучетный где установлен? Правильно-на улице.Цепляется пломба на вентиль и всех делов.
    И можете не пускать сколько хотите, хоть всю дорогу от дома до горгаза цитатами 30й статьи устелите
  1. Расход газа на отопление дома
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 11:06
  2. Завышенное давление газа в системе
    от Olegnb в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:43
  3. Рациональное отопление без газа - помогите
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 02:12
  4. КПД котла и реальный расход газа.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:10
  5. Подключение газа в садовом кооперативе.
    от Toma в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 19:50
