Всё открыто полностью
звать мастера?
звать мастера?
Если есть возмозность - прицепить шланг к выходу горячей из котла и проверить на выходе напор , даже без подогрева.
это нужно трубу откручивать. нужно глянуть
а что, может быть такое что на выходе из котла напор хороший, а в кране не очень?
может.А во всех кранах горячая плохо идет?
Да, в котлах с встроенным бойлером косвенного нагрева обычно имеется отдельный компенсатор объёма на бойлер и отдельный на контур отопления. Если это не так - их надо установить. Иначе или сработает подрывной клапан или, если не сработает - разорвёт систему)))
Ваш котёл ( Immergas Zeus Maior ) имеет 2 компенсатора объёма, если не ошибаюсь - 10 л. на отопительном контуре и 2 л. компенсатор бойлера. .
Добавлено через 9 минут
Котёл имеет ограниченный расход приготовленной горячей воды напрямую зависящий от его мощности. Обычно в районе 10-14 л/м. Естественно если насос даёт на выходе, предположим 60-80 л/м имеем 6-ти кратную потерю количества воды выходящей из котла.
Также могут быть забиты фильтра перед котлом или зашлаковался вторичный теплообменник ( выпадение солей ).
у меня 12
нужно сделать так чтобы насос давал больше?Естественно если насос даёт на выходе, предположим 60-80 л/м имеем 6-ти кратную потерю количества воды выходящей из котла.
фильтра были забиты, теплообменник тоже мыли. сейчас уже лучше чем было до промывки. но 12 литров не даёт. засекал секундомером даёт 9 литров в минутуТакже могут быть забиты фильтра перед котлом или зашлаковался вторичный теплообменник ( выпадение солей ).
Нет , насос больше не даст. И котёл не даст на выходе больше заданных по мощности 12 литров. Расход воды так же напрямую зависит от установленной на котле температуры воды гвс ( гарячего водоснабжения на самом котле ) - 12 л/м он даёт при разнице воды на входе и выходе около 25 градусов цельсия. Если температура воды установлена на максимум - приоизводительность котла уменьшится.
В любом случае 9 л/м это нормально ( обслуживается 2 крана одновременно ) и соответствует городской сети.
Оптимальная температура - это температура комфортная лично Вам.
Чем большая температура контура ГВС устанавливается Вами - тем меньше будет количество приготовленной котлом санитарной воды. И наоборот.
Обычно максимальная " дельта " ( разница температур на входе и на выходе ) ограничена 50С ( при больших температурах идёт активное солеотложение на стенках теплообменника ). Но и производительность при этом уменьшается.
Минимальная " дельта " - около 20 С ( летний вариант ). Оптимально, на мой взгляд около 30-35 С. Расход воды при этом и будет около 9 л/м ( котёл мощностью 24 кВт ).
у меня по ходу вопрос - на котле стоит 62 град, а в доме холодно! наверно 20-22 град! это может быть из-за загрязнения фильтров в котле? в прошлом году такого не помню - при 50 на котле в доме жара была!
20-22 град - это есть холодно???
да! мне хоррошо когда 25-26..
Радиаторы нужно было брать побольше. Под 25-26 в помещении.
у меня котёл на 51, в доме-+24-25. Правда- не выключала вчера и сегодня.
